Николай Бекряев
помогите кто сталкивался с такой проблемой,лопнул ремень грм как только не пытались не могли открутить шкиф привода ремня генератора,может кто знает какими способами его можно открутить.
System
Хороший вороток+головка+труба.Один держит тормоз другой откручивает.Неужели таким способом не получается?Некоторые говорили что откручивали путем одевания воротка и упирания его в землю и крутили стартером Pardon
Николай Бекряев
под рукой не было трубы,да и взять не где было в лесу.
Seromy
как раз столкнулся с этой проблемой на днях.
так как боялся так сказать по первости, то поехал на тросе в автосервис.
а всё ведь легко - ставишь 5 передачу, держишь тормоз и как можно с большим плечом - крутишь. всё Smile
1973qwert
крутишь против часовой. резьба там обычная. вместо помощника насос ручной между сиденьем и педалью. ну или палка с дощечкой.
AMAROCK
Как вариант.
Берешь баллонный ключ. Находишь куда упереть. Тыркаешь стартером.
Но это когда помочь некому, или для бывалых, конечно.
Победитель Четверга
я отвёртку в диск вентилируемы втыкал на 5й передаче
хорошая головка, удлинитель милиметров на 400-500, такой же вороток
и не сцать, она железная Smile
DJ0nny
Николай Бекряев
вчера только откручивал. ключ накидной упирал в палку шруса снизу
и крутнул стартером . раза с третьего отвернулся supercool
только не балонник , он плохо сидит на болте .
http://www.metalloinstrument.ru/uploads/nakid_klyuch.jpg
Победитель Четверга
потому что отсутствие нормального инструмента ведёт к варварству
bbv7
А мне в ём дырку сверлили и выдавливали каким-то съёмником. Уж не помню в деталях.
...Э-э-э, пардон. Я то по невнимательности про шкив к/вала написал.
LAVik
эээ! мастера! по поводу
DJ0nny писал(а):
крутнул стартером
не очкуете венец сдернуть???
Богамол
Всё гораздо проще, мощную от ветку в окошко на кпп,где венец, и откручивайте!!!!!
a-a-i
+1 так всегда и делаю когда помочь некому
Tom_as
еще вариант вставить товетрку вместо ДПКВ либо заложить шарнирный ключ (в народе колокольчик) ну это если помошника нет
virtex
И отломать крепление ДПКВ...Отличный совет...Никогда так не делайте.
fonigs-411
а можно не откручивая завести ремешок на 8клоповом моторе! правда тоже поипатся предется.
