dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
детонация... Свечи новые, трамблер новый , карбюратор и зажигание крутил "дядя Вася" , но свечи нормального цвета...
Пока машина холодная все просто превосходно... И тяга и ровно работает... Нагревается и начинается детонация при нажатии на педаль акселератора.. при 50 кмч 4 передача - детонация примерно 5 секунд.. на холодную детонации - нет ... Куда крутить зажигаение??? Может еще , что проверить? И почему только на горячую????
Всем спасибо!
-R1-
Авто: ВАЗ-21011
Может свечи не той марки, т.е. не того калильного числа
Alexey291
Авто: логан 1.4
ослабь гайку на 13 и легким! постукиванием по трамблеру поверни его по часовой стрелке на 2-3 мм
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А безинчик у тебя нормальный?
Aнджей
Иногда попадается такой бензин, что на нем происходит следующее - на оборотах около 3 тыс. появляется трещащий звук клапанов. На малых оборотах его нет. Как это связано с регулировкой зажигания?
msh
Чем больше октановое число бензина, тем медленнее он горит, соответсвенно наоборот, чем меньше октановое число бензина, тем быстрее он горит (взрывное горение).
"трещание клапанов", в твоем случае, это не что иное, как детонация
Попал на "плохой" бензин,- поймал детонацию
Просто на заправке к дешевому бензину мало металлсодержащей присадки добавили, вот бензин слишком быстро воспламеняется (в сравнении с настройками опережения зажигания твоего авто)
dima_spb
Stans писал(а):А безинчик у тебя нормальный?
пробовал ЛУКОЙЛ , СЛАВНЕФТЬ , НЕСТЕ ... Все едино!
Покрутил трамблер на 2-3 по часовой, детонации нет вобще... Зато иногда тупит при переключении... Может быть что-то еще?
Гаpик?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сильно крутанул, достаточно примерно полделения на шкале трамблера.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
dima_spb
Залей Кириши и забудь про Славнефть навсегда.
Попробуй выставить зажигание на норму, далее:
1- скинь вакумный шланг с карба на трамлёр, прокатись.
2- сними крышку трамблёра, сними бегунок - оцени состояние пружин, которые держат центробежные грузики (у меня так было - отвалилась одна пружина). Ну и как советовали - свечи на калильное число: лето - 17, на зиму не ниже 14.
Последний раз редактировалось: eshenkin (08 Марта 2006 07:49), всего редактировалось 1 раз
morgion
На 50 км на 4 передаче тапка в пол- должен пару секунд позвенеть (говорят коротковременная детонация, но одни говорят 0.5 сек, другие 3
Кручением трамблёра по часовой- делаешь зажигание поздним, против- более ранним. А сторобоскоп рублей за 300 взять можно.
Заливался я недавно на славнефти. Больше не буду.... Бензин....- да это не бензин. Смесь ослиной мочи, ацетона и спирта, для аромата. На лукойле, птк льёшь- и запах нормальный, бензиновый. А тут блин- перегар с 76 портвейна...
-R1-
Авто: ВАЗ-21011
Shish писал(а):dima_spb
Согласен! Только КИРИШИ!!!!!
Shish
morgion и чего тебя туда занесло? Лей Кириши и будет тебе щасье!!
, а то удивлялся почему у меня карб чистый... Кстати, самое поганое то, что пока плохой бензин не выкатаешь, то бодяженье хорошим лучше его не делает, хоть 98 разводи. Я как то на даче нашел канистру 76 неизвестного происхождения и забодяжил с 95. пошла детонация, доливал 95 полбака, но пока не выкатал все - проблема сохранялась. Короче ложка дерьма превращает бочку меда в бочку дерьма
raperpit
люди привет!помогите советом.я тупанул конкретно у меня стоит бесконтактное зажигание, решил купить октан-корректор,вроде все впоряде взял,а дома начал читать анатацию а там написано для контактного зажигания!он мне конечно не подойдет да?это я так просто хочу уточнить!или можно как нибудь подключить?
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Детонация, блин... У меня она на всех передачах
. Особенно на 3-й заметна. А на 4-й как полагается, около 3 сек. Че далать...? Даже киришский бензин не помогает...
Svyazist
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь.
Трабл с следующем: машина глохнет.
проявляется: на хх просто глохнет и все, в движении просто не реагирует на педаль газа обороты плавно падают и глохнет. После этого заводится через несколько минут и едет как ни в чем не бывало. Может просто на хх или на скорости начать колбасить двигатель, но тут же пройти.
При попытке завести (после того как заглохла) частенько слышно хлопки в глушаке т.е. с карбом все нормально, смесь есть. Искра есть тоже во всех горшках.
Комутатор в норме, пробовал менять на заведомо исправный, перегрев оного тоже исключен т.к. машина еще и до 60 град не нагрелась, а в пробке не стоял.
Датчик Хола проверить еще не успел. Может ли он так мозг иметь?
Куда копать?
карб, БСЗ.
эльф 04
Авто: 21043
Svyazist
эльф 04
Пробовал, не помогает. еще предложения есть?
эльф 04
Авто: 21043
крышку трамблера смотрел?
Svyazist
эльф 04
Смотрел, все смотрел, все на месте, все цело.
эльф 04
Авто: 21043
фильтр тонкой очистки посмотри.кстати,сей трабл проявляется на холодном двигле или пох?
Svyazist
эльф 04
фильтры первым делом все просмотрел.
все-равно.
эльф 04
Авто: 21043
систему эпхх отключи,попробуй без нее.
Svyazist
эльф 04
эпхх отключено изначально после переделки карба.
Кто-нибудь может еще что-нить посоветовать?
