Reaktivny
Авто: Lada 2110 2006 г.в. 1,6 8 клап.
Стали плоховасто включаться передачи, сегодня подтянул тросик сцепления. Проехал километров 20, после этого при трогании появились сильные вибрации и иногда слышен какой то скрежет в районе коробки на холостом ходу. При нажатии сцепления ничего не меняется. Вибрации такие, что вылетает передача и колбасит всю машину. Тросик пробовал отпустить немного - передачи перестают включаться вообще. Вибрации есть только на первой передаче. Если трогаться со второй, то все ок. При движении назад тоже вибраций нет. И еще заметил, что вибрации появляются не в момент троганья, а со скорости 2-3 км\ч. Что может быть?
alex-7
подушки движка проверь с пристрастием
Derek
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Если нет разницы какие передачи перестают включаться, например 1,3,5 или 2,4, то да, это сцепление уже доживает свой небольшой остаток жизни. Если всё таки на наборе перечисленных передач, то стоит проверить все подушки двигателя и отрегулировать кулису.
Reaktivny
Engie писал(а):Если нет разницы какие передачи перестают включаться, например 1,3,5 или 2,4, то да, это сцепление уже доживает свой небольшой остаток жизни. Если всё таки на наборе перечисленных передач, то стоит проверить все подушки двигателя и отрегулировать кулису.
Дергается только на 1. А кулису каким образом регулировать? Она вроде отвечает за включение\выключение передачи. А момент троганья ее не касается.
LAVik
Reaktivny
как писали раньше, 1ое проверь подушки,2ое сцепление.
а если на первой передоче дать 2,5тык оборотов и плавно тронуться(как на льду)- вибрирует?
Reaktivny
Вобщем выяснилось, что прошлый хозяин видимо имел нетрадиционную сексуальную ориентацию и поэтому прикрутил коробку всего на два болта сверху. В итоге разбило диск сцепления (сердцевину, которая в пружинки упирается. Из за этого же поменял стартер, хотя старый был исправен. У стартера бендикс не доставал до венца
alex-7
Reaktivny писал(а):нетрадиционную сексуальную ориентацию
похоже да
