ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Дома роутер зюхель гига, сетевой винт My Book Live (тоже с гигабитным интерфейсом), и комп с гигабиной картой.
Около роутера две RJ-45 розетки, одна уходит в одну комнату, другая в другую, соответственно в комнатах тоже по розетке.
Проблема отсутствия гигабита может быть в неверной обжимке розеток или патч кордов?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
для гига надо чтоб были 4ре пары обжаты. У тя может быть всего 2е-100ка
genich
ЕвгеничЪ
а гигабита где нет? На компе? Или на ВД?
У меня дома есть комп, у которого сетка гигабит. Показывает линк гигабит, а в реале 10мб\сек. А все остальное, если втыкать в эту же розетку, до 100мб\сек реально качает. На работе тоже с таким встречался, ток там весь свич так плющит.
ЕвгеничЪ
genich
на компе, на вд хер знает, посмотреть нет возможности...
CoolM
вроде 8 пар обжимал когда то, когда ремонт делал... хз, может че не контачит конечно....
genich
ЕвгеничЪ
давай с начала тогда. С перечнем оборудования. И прошивки с биосами тоже. Покопаем.
Розетки могут тупо плохо обжаты быть. Лан-тестера нету? Я дома за рабочими перепроверял потом - 2 розетки неправильно разведены были.
Добавлено спустя 44 секунды:
Кстати, а если все подключить напрямую к роутеру, без розеток? Что покажет?
ЕвгеничЪ
genich писал(а):давай с начала тогда. С перечнем оборудования. И прошивки с биосами тоже. Покопаем.
роутер зюхель кинетик гига
My Book Live 2Tb
Комп с картой Realtec RTL816D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.2)
ну и розетки
могу схему нарисовать, если нужно
лан тестера к сожалению нет(
Добавлено спустя 37 секунд:
На прямую не подключал, небыла в наличии длинного пач-корда, сегодня озадачусь поиском)
genich
ЕвгеничЪ
не, вроде и без схемы понятно.
Напрямую не пробовал еще?
Прошивки в роутере и ВД последние?
Длинный патч эт хорошо конечно, но идеально проверить заводскими (которые запаянные, например). Чтоб патч-корды сразу исключить. У меня на cat 5е гигабит дает.
ЕвгеничЪ
genich
сегодня взял у товарища тестер, обжимку и паткорд...
патчкорд просил длинный, он взял и принес 50 метров)))) другого говорит нет, наверно надежды на 50 м. особой нет...
завтра у другого коллеги попробую взять метров на 6... или в магазин просто метнусь...
прошивки последние)
заводским патчкордом не дотянусь, как ни крути((( если ВД я могу такскать по квартире, то со стационарным компом сложнее, да и розеток около роутера не хватит... короче так себе задумка, буду пока что длинными проводами пробовать...
единственное что не удалось сегодня найти так это затыкивалку жил патчкорда в розетку...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
так все таки, на гигабит стандартная обжимка идет?
что будет если жилы перепутаны, но перепутаны одинаково симметрично на обоих концах?
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Стандартная, (БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К)
Пропускать пары нельзя, в отличии от 100 мбит они все используются
что будет если жилы перепутаны, но перепутаны одинаково симметричн на обоих концах?
Работать не будет (а если и будет то через Ж..), у пар шаг разный.
ЕвгеничЪ
Garikk писал(а):Работать не будет (а если и будет то через Ж..), у пар шаг разный.
понял, проверю...
присоветуйте обжимку, а то на вид они все примерно одинаковые, нюансы есть?
или для редкого домашнего использования выбираем по цвету?
Garikk
У дешёвых обжимок иногда не на все контакты попадает "обжимочная" часть
Но чёто выбором никогда особо не заморачивался.
genich
ЕвгеничЪ
я имел ввиду притащить к стационару роутер и ВД, все соединить и потестить. Чтоб проблему с оборудованием вычеркнуть. Но тут тебе виднее, с какой стороны копать.
У меня по А обжато. Все работает.
Обжимник брал в Оби за 700р. Для личного пользования вроде хватает.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
genich писал(а):У меня по А обжато. Все работает.
Гигабит?
ЕвгеничЪ
Чет вечерами времени совсем не хватает, в выходные наверно попробую покопаться в проблеме...
leon1180
Авто: Ракета + 21214
самое узкое место- винт...
Цифра
leon1180 писал(а):самое узкое место- винт...
Почему?
genich
Hexff
да. Специально глянул вчера.
возможно потому, что там Грин от ВД стоит. Макс 100мб\сек на чтение с них получал.
ЕвгеничЪ
короче сегодня соединил на прямую оборудование - гигабит есть, подтвердилось самое неприятное - проблема замурована в стене или в розетках ((
кстати, один из заводских патчкордов при проверке тестером пропускает две жилы, если не ошибаюсь это патчкорд как раз от сетевого винта...
ЕвгеничЪ
знатоки, подскажите, является ли проблемой если на пути от роутера к компу есть провода, обжатые по разным схемам (А и В)? т.е. например патч-корды от розеток до устройств по А, а сами розетки по В
genich
ЕвгеничЪ
хм. Пойду посмотрю...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Посмотрел...с хаба на розетки по А, а патч-корды по В.
ЕвгеничЪ
genich писал(а):Посмотрел...с хаба на розетки по А, а патч-корды по В.
у тебя же при этом гигабит, я правильно понимаю?
стало быть пофиг на схемы и их комбинации, лишь бы было правильно обжато...
genich
ЕвгеничЪ писал(а):у тебя же при этом гигабит, я правильно понимаю?
ага
ЕвгеничЪ
genich
нехило пихает! это между каким оборудованием?
genich
ЕвгеничЪ
это между моим компом и дом. файловым сервером(он там еще много чего тащит) на Винде. Я копировал с сервака(диск WD Green 2Tb) на свой (2x500Gb RAID 0).
ЕвгеничЪ
короче отыскал свой гигабит... одна розетка ваще коротила, пришлось выкинуть внутренности, нароститься пайкой и теперь из розетки торчит обжатый конец ))) колхозненько, но за тумбочкой...
вторая линия была неверно обжата и был в цепи один неисправный патчкорд)
короче без лан тестера фиг бы разобрался))
но скорость вытаскивания инфы с My Book Live на комп порядка 30-32 кбайт/с, до этого была 10-11... загрузка сети была 100%, а щас 25%, походу винт все же медленный и свой гигабитный интерфейс особо то не оправдывает...
всем спасибо за помощь
