Dmitrii
Рассыпалась помпа все поменял собрал теперь что тарахтит внутри двигателя помогите что делать
bbv7
Ну а где тарахтит то? Слушай (чем угодно-тут и палки и шланги и УЗДС-аппаратуру предлагали). Определяй источник "тарахтения". А уж сузив район поиска вскрывай соответсвующий узел на двигателе для доступа к потрохам и визуализируй проблему. Больше никак. Не хватает опыта самому-дуй в автосервис пока есть время ибо завтра Пасха.
DJ0nny
зазор проверял ? пластилином или жевачкой
Перед установкой помпы на место, не лишне проверить зазор.
Который образуется между ребрами крыльчатки и корпусом помпы. Для этого можно использовать небольшой кусочек пластилина, прилепленные к ребру крыльчатки. Помпу на время вставляют в корпус и вынимают снова. Замеряют толщину расплюснутого пластилина, предварительно смоченного водой, чтобы он не прилип к внутренней полости помпы. Нормальный зазор должен быть в пределах 0,9-1,3 мм.
http://www.automan.ru/sovet/2.shtml
Dmitrii
Собрал все полностью пока вроди бы нормально, немного проехал грохота нет
pavel74
Dmitrii
Ремень не рвался? А то у тебя мотор этого не любит - гнет клапана то.
al08
Лишний металл с крыльчатки стерся....
Dmitrii
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 19:27 Заголовок сообщения:
Может или еще подумал что потом тосол долил может не хватало
Ремень не рвался но у меня поршеня помененные не загибает
Спасибо всем кто откликнулся и помог советами на этот раз обошлось
