esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Здравствуйте!
на днях стал обладателем 2115 2002 года.
не работает тахометр!
при включение зажигания вроде тест проходит (стрелки тахометра и спидометра откланаются до макимальных значениях и возвращаются в исходное положение)
подскажите что может быть?
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
на 2115 развет тест как на 2110:?
esa
не знаю точно, думал что тест! может я не прав.
БоянБояныч
Авто: 2114
esa
БоянБояныч
Авто: 2114
На ней же написано! Например VDO
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
когда тест проходит это не показатель что у тебя вся приборка работает
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
клемму с аккумулятра сними минусовую, дотронься ей до плюсовой, чтобы остаточное напряжение убрать и будет тебе щастье.
esa
а в чем эффект?
а приборная панель с однострочным ЖКИ под спидометром.
paravoz
...MAD... писал(а):на 2115 развет тест как на 2110
наличие тестового режима зависит от типа приборки, а не от модели авто.
gender-male писал(а):клемму с аккумулятра сними минусовую, дотронься ей до плюсовой, чтобы остаточное напряжение убрать и будет тебе щастье.
не понял в чем смысл
esa
сделали мне диагностику... с контроллера сигнал идет, следовательно не работает сам прибор! но почему тогда тест проходит?!
буду разбирать - проводки шевелить
