Машина 2115и (бескамерная резина) стоит с осени в гараже в подвешенном соостоянии, но за пол немного щепляет колесами.
Тут пришеля в гараж и обалдел, 3 из 4 колес спущены.
Накачал заново 2атм., сосок в сторону чуть отодвигаю, и из-под него начинает травить воздух. Даже если не трогать его, все равно слышно, что подтравливает.
зы сосок прокручивается рукой в самом диске - должен ли?
что делать? сосок менять?
vikrb
Wital_79 писал(а):Машина 2115и (бескамерная резина) стоит с осени в гараже в подвешенном соостоянии, но за пол немного щепляет колесами.
Думаю, надо снять ВСЕ колеса ,завести на шиномонтаж, заменить ВСЕ 4 вентиля, промазать тщательно борта покрышек монтажной пастой, снова надуть, и ВСЕ по новому перебалансировать!
Ставить и ехать!
а самому удастся поменять сосок, или он там вулканизируется спецами в шиномонтаже?
vikrb
Wital_79 писал(а):а самому удастся поменять сосок, или он там вулканизируется спецами в шиномонтаже?
Может ты сам и отбалансируешь?
А поменять вентиль можно и самостоятельно!
Сергей.
азотом надуй
и Штобы не менее 99,99%
:cool:
снял колеса, занес домой, типа прогреть. потом накачал, и пока все ОК!
через неделю посмтрим, как держит.
зы вентили не менял пока
