wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Непонятная вибрация на 13-ой ! Даже по рулю заметно . Машине год всего ,пробег 16 тыс. Двигатель работает нормально. Что может быть ? Где копать ? Подскажите !!
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Сделать балансировку колес,не поможет,сделать финишную балансировку.Еще может быть куча причин.Но думаю стоит начать с этого.Христос Воскресие!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Тоже вибрация,сейчас переобуюсь через недельку на лето,посмотрю.Если не пропадет,будем действовать дальше.
Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
Вибрация когда едешь или стоишь на месте на холостых?
monterrr5039
У меня вибрация от 100км/ч и выше.У ТС ...Думаю тож при езде...хотя,пусть ответит.
Ринат591
monterrr5039 писал(а):У меня вибрация от 100км/ч и выше.У ТС ...Думаю тож при езде...хотя,пусть ответит.
а какие меры применял чтобы устранить ее?
monterrr5039
Балансировал колеса,помогло,но не полностью.Склоняюсь к тому что резина пятнами пошла.Переобуюсь на лето посмотрим.Просто у нас еще снег местами
Ринат591
понятно) ну да если переобуешься и все норм тогда все
а если нет то будем искать проблемку далее)
Baдимka
Авто: москвич2140;газ3110;ваз2115
У меня тоже вибрация появилась,на зимних не было.думал что плохо отбалансировали но проверили все в норме но вибрация присутствует на скорости более 100 км/ч
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Baдимka писал(а): вибрация присутствует на скорости более 100 км/ч
А дальше?При сбитой балансировке колес вибрация присутсвует в определенном режиме скорости - например от 100км\ч до 120 км\ч .Или от 80 км\ч до 110 км\ч .
monterrr5039
Разгонял до 140 не пропадает.До этого была от 105 до 115
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
monterrr5039 писал(а):Разгонял до 140 не пропадает
Могет, колесо "покрутило"?
gr67 писал(а):Могет, колесо "покрутило"?
В смысле...???
Тоже вибрация... После 110... Чем выше, тем сильней...
При переобувке балансировку не делал (сам менял, резина на дисках), на неё и грешу... Или диски погнул (ямы ловил и прошлом и щас, их у нас полно)...
Какие ещё варианты...???
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):В смысле...??
От удара корд отслаивается от резины и грыжа вылезает.На машине трудно заметить, на станке все видно хорошо.
kazak1102 писал(а): Или диски погнул
Если уж диск "квадратный" - тогда да...Ну и центровка болтами..
monterrr5039
Диск ковка.Резина визуально пятнами.Замена на лето покажет.
Шкварчит мясцо на сковородке,Потеют две бутылки водки,Уже нарезана колбаска,Так наливай сегодня ж Пасха! Христос Воскрес!
monterrr5039 писал(а):Резина визуально пятнами.
Если даже визуально заметно,то и говорить об устранении вибрации с такими шинами бессмысленно.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
т808 писал(а): устранении вибрации с такими шинами бессмысленно.
Это да
Разве на токарном станке проточить
monterrr5039
Балансировка кстати не решает проблемы.Ну через недельку увидим.
Baдимka
Сегодня тщательно осмотрел колеса визуально ни чего не видно,но проводишь рукой чувствуется что по боку резины выпуклые полоски от протектора к ободу, похожие на грыжу,таких не видел,только круглые. В прошлом году резина не била что случилось за зиму?
Garik36
kazak1102 писал(а):Тоже вибрация... После 110... Чем выше, тем сильней...
У меня после 130 вибрация. На большой скорости не очень приятно. Колеса балансировал. Подозреваю, что причина в самих шинах Кордиант
Baдимka
Может бьет из за полосок но балансировка в норме
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Резина кама сток второй сезон всего
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Baдимka писал(а):Резина кама сток второй сезон всего
Хорошая яма на скорости - любая резина независимо от "сезона"может получить "шишку" на бочине...
Baдимka писал(а): по боку резины выпуклые полоски от протектора к ободу
Походу, хана шинам
Garik36 писал(а):У меня после 130 вибрация.
На такой скорости вибрацию дает 15 граммовый грузик.Перебаланс надо...
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Вибрация когда стоишь на месте ! Просто на холостых . Было подозрение на двигатель - регулировал клапана , проверил МЗ заменой на исправный , менял провода. Все равно руль трясется на холостых .
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
wwwsi писал(а):Вибрация когда стоишь на месте
Подушки двига?
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Подушки можно как то проверить ? У них есть какие нибудь регулировки ? Или просто попробывать ослабить ?
