HKS
Собственно сабж: при включении задней передачи на заведенном двигателе напряжение падает с 13.7 до 13.0 по приборке
на аккуме пока не мерял
это нормально или таки гдето коротит и идет нехилый ток?
Машин 2112 2006 года выпуска, по электрике довольно часто моросит уже
LAVik
массы зад фонарей почисть- не помогло, тогда
замени "лягушку" на кпп. у меня даже предохранитель горел(какой не помню).
Размер файла: 3.91 KB
Просмотрено: 6360 раз(а)
serg_42
ИМХО "плюс" плохой.
Если на АКБ напруга не падает то:
1) забить на это
2) тупо проверять все фишки от АКБ до черного ящика.
HKS
наконец то померяли вдвоем напругу на АКБ, просадки практически нет, пока забью наверное facepalm
