Страница 4 из 4
ДюКЧ
вы, вероятно, не в курсе - я уже обкатал подобный ролик на своей машине. при том, что заменил только ролик, ремень перестало жрать вообще! только одну сторону ремня, в которую тянуло, отполировало до блеска бортиком. ширина и толщина ремня без изменений! так что теперь ваша очередь
Dranik писал(а):
начать ручками и галавой работать
ну как же я тут первый день вообще hehe
я могу тебя огорчить ну или может порадовать как тебе угодно, ты не допускал такого что ремень у тебя не жрётся тупо по причине что он просто не бежит никуда, убежал на
ДюКЧ писал(а):
отполировало
и далее остановился.
а то ты так нам тут рьяно пытаешься доказать что ремень у тебя тянуло а тут в друг у ролика борты поднял и он всего лишь отполировался одной стороной при этом ширину не изменил.
видишь ли против процесса не попрёш, если ремень тащит в сторону его будет тащить и хоть ты ему какие борты нарости на ролике, если ремень замер на одном месте он просто полируется о край борта.
Поверь не ты один тут с этой темой развлекался.
ДюКЧ
спорить не буду. просто подумай КАК и ЧЕМ ролик жрет ремень? чисто физику процесса! и сам поймешь, почему даже "бегущий" ремень успокаивается в ролике с высокими бортами.
ДюКЧ писал(а):
спорить не буду
да и не стоит правильно, потому как на ИСПРАВНОМ авто заметь ИСПРАВНОМ и с заводским роликом ремень не жрётся о края буртика ролика, тоесть как это предусмотрел завод. Good
твой метод, я могу повторить, если бы ремень у тебя тащило дико, это когда ремень реально свисает с шестерёнок, никакой высокий бурт тебя бы не спас, ремень бы съело бы всёравно, силу трения ещё никто не отменял, а если у тебя ремень тупо на 1мм съехал и успокоился вот тебе и результат.
ДюКЧ
ремень у меня стабильно жрало до ширины 15мм, потом устаканивалось. что здесь писали - все перепробовал. повторюсь - просто подумай КАК и ЧЕМ ролик жрет ремень?
дак причину искать надо было.
ну ты же взрослый человек и прекрасно должен понимать что чудес не бывает, и что всё должно работать и поверь работает как то было изначально задумано.
Ребордой разумеется,или,как ты это называешь - бортом.
Важно определить ни КАК и ЧЕМ,а ПОЧЕМУ ремень съедается.
Значит у тебя совсем небольшое нарушение прямолинейности кинематики привода ГРМ.
Нельзя сбрасывать со счетов и то,что увеличив борт,из-за бОльшего его окружного диаметра,ты получил увеличение трения борта о кромку ремня,поэтому кромка отполировалась,а будь увод ремня сильнее,чем у тебя,эта кромка вполне могла даже обгореть от трения.
Если уж делать свой ролик,то не борта увеличивать,а его бочкой на пару десяток точить - это автоматически установит ремень по центру дорожки ролика и он даже его бортов не будет касаться.
velja
Dranik писал(а):
velja писал(а):
Сегодня, после пробега 200км. со времени последней установки ремня выяснил.....жрет с..а, немного, но подточило.
какой ремень щас стоит и какой ролик стоит?
velja писал(а):
Заказал сегодня новый ремень и ролик
какого производителя?
Ремень и ролик стоит GATES, ремень менялся и помпа, ролик старый. Пробовал ставить ролик АТ (валялся с другой машины), поведение ремня те же. Сейчас заказал ремень Контитек и ролик Вологодский, буду экспериментировать после праздников. Еще хочу на всякий случай поменять шпильку и шайбу.
ещё раз убеждаюсь что Гейтц щас уже не тот торт nea
почему то тоже сколько пробывал его ставить всегда съезжал, с завода сколько Гейтцов видел все убегали facepalm
надо было комплект ИНА заказать. Good
c105
Поставил ремень Контитек плюс ролик Триалли пластиковый плюс шкив коленвала поменял.Посмотрим будет ли хавать ремень.Старые ремни хавало на 1-3 мм
streles
А шкив ГРМ до кучи?Копейки, а приход может быть на рубли
c105
да шкив решил махнуть-там пробег под 200.мало ли ))
А зачем ждать?
Сдвинь его отверткой в разные стороны при заведенном двигателе и посмотри как быстро он возвращается в противоположную сторону.
Чем скорее возвращается,тем больше будет жор.
ДюКЧ
вот вы упертые! и охота вам рисковать загаром на обочине? ведь никогда заранее не узнаешь, прет ремень или нет.
я об ЭТОМ спорил?
ты сам-то представляешь, ЧТО для этого нужно? как минимум въяпонить по ролику кувалдой!
таки чудо было! после годовой эксплуатации, когда на моем ролике сдохли подшипники ( наверное кетай. только не надо мне петь, что это из-за высоких бортов ролика или из-за бегущего ремня!), я временно поставил какой-то дешевый ролик с ближайшего магазина - ремень стоит, как вкопанный! я даже ради интереса его перевернул - ни фига!повторю - ролики менял и не раз, прокладки под шайбу ставил, шайбу мало-много делал, на конус стачивал и на "бочку" тоже - ничего не помогало. кроме меня еще кто-то из форумчан пробовал - помогло. ЗР и тот признал мой ролик, прислал мне баночку ZICа, вы-то чего упираетесь? просто попробуйте!
Валдемар
Аналогичная проблема была,
ремня на месяц не хватало , съедало одну сторону,
помогло заменой всех шестерней
ДюКЧ
таки добавлю - жор происходит из-за низкого борта ролика - когда его (ремень) прет, он на него (на борт) залезает и тут же под натягом ремня слезает. из-за сильного натяга и трения его и жрет. кроме этого идет износ шкивов на конус, что тоже не айс. с высокими бортами ремень никуда не залезает, критических натягов ремня нет, а так как усилие ухода ремня не такое уж большое, нет и бокового износа самого ремня и он просто ходит там, где ему положено, "набивая" правильную дорогу на шкивах, как и произошло в моем случае.
менять можно хоть всю жизнь а если брать всё с подвалов и без думно то что впаривают продаваны то ничего удивительного нет Pardon
щас очень много подвала и говна не качественного поэтому когда что то покупаем надо знать что брать это лучший вариант,
а так что пришёл в маг дайте мне вот тебе и давали.
ДюКЧ писал(а):
просто попробуйте!
зачем?
ролик Саратов, ремень БРТ, всё оригинал 100% точно, всё чётко , ремень бегает по центрам, никуда его не тянет и никакие бортики ролика наращивать не нужно потому как ремень не трётся о бортики.
ДюКЧ
едрен-батон! а я по твоему из-за чего рукоприкладством занялся?
Dranik писал(а):
зачем?
тебе незачем! тем паче что ты не веришь.
ErrorApple
Это ужос какой-то, фиг пойми сколько борюсь с жором ремня грм.
Вообщем в ноябре где-то порвался ремень который еще стоял с завода.
Поставил новый, сожрало на 3мм в сторону двигателя. Старый главное выкинул, не знаю поэтому он был сожран или нет.
Ну я так подумал мб что-то устало уже и в целях профилактики заменил помпу с роликом. Вообщем ничего не изменилось. Ну я психанул и поменял шестерни с шпилькой ролика. Натягивал в другую сторону даже. Результат как жрало так и жрет, ничего не помогает. Пдкладывал шайбы со стороны ролика чтоб сместить его, в итоге сожрало ремень еще больше. К ролику в итоге вернулся старому который с завода потому что новый и 1000км не проехал, зашумел. Вообщем все поменяно, а измнений ноль, ремень уже второй сожрало, километров за 20 где-то.
Что можно сделать не покупая ролик старого образца? Или тут только он спасет?
Ваз 21093. 2000г.
Сколько же она за 13 лет проехала? wwow
Не так подкладывал. Pardon
ErrorApple
46к км Smile
А как нужно было подкладывать? Я получается положил пару шайб между роликом и шайбой ролика которая специальная со стороны блока чтоб ролик не задевал.
В итоге ремень встал как надо, кстати он был съеден уже в этот момент немного. Я радостный поехал, потом в конце недели открыл, а там ремня чуть ли не половины нет.
Djumajy
было у меня выжирало ремни грм нижний шкив коленвала пару раз менял пока не нарвался на качественный lol1 а вычислил просто он был наискосок скушан ремнем Smile
46к км
Потому родной и порвался,что высох за долгие годы.
Там должна быть ТОЛЬКО ОДНА дистанционная шайба 2108-1006130-10
Причем с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ одинаковой толщиной по всей её окружности.
Промерь свою и лучше это делать микрометром.
Непараллельность сторон шайбы даже в 0,1 мм будет утягивать ремень в сторону.
А как надо? Wink
А надо на заведенном двигателе отверткой сместить ремень по очереди в обе стороны.
Если он довольно быстро вернется к противоположному от смещения краю,то такой ремень быстро сожрет.
Если не вернется,а так и будет бегать в той стороне,или будет возвращаться несколько секунд (чем дольше,тем лучше),то ремень изнашиваться не будет.
Последний абзац статьи:
http://www.zr.ru/content/articles/11982-tanite_shura_tanite/
ДюКЧ
есть посвежее - "стенка на стенку"
http://www.zr.ru/archive/zr/2013/08/soviety-byvalykh
текст не мой.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
повторюсь - не у всех! мне перекошенная шайба не помогла, как и подкладка с одной стороны ролика.
Страница 4 из 4
