gr67
Авто: 08i,1995г.в.
wwwsi писал(а):Подушки можно как то проверить ?
Визуально.Просели, трещины...
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Маловероятно тачке год всего . Прбег 16 тыс. За это время ...не будет подушкам ни чего.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
wwwsi писал(а):Маловероятно тачке год всего
Согласен, но осмотр моторного отсека снизу денег не просит
Визуально.
wwwsi писал(а): У них есть какие нибудь регулировки ?
Нет.
wwwsi писал(а):Или просто попробывать ослабить ?
Тем более НЕТ!!!
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Какие подушки,едь на балнсировку
monterrr5039 писал(а):Какие подушки,едь на балнсировку
Двигателя?
wwwsi писал(а):Вибрация когда стоишь на месте ! Просто на холостых
monterrr5039
Если на холостых отогни защиту от коробки и поддона.
Garik36
ИМХО, вибрация на холостых характерна для двигателя Самары, особенно если обороты ХХ низкие.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): вибрация на холостых характерна для двигателя Самары,
У ТС, походу, "матрешка", с пробегом 16 000км
Garik36
ДюКЧ
если только ниже 700. попробовать поменять свечи, вв провода, замерить компрессию.
Garik36
ДюКЧ
У меня и на 800 прекрасно вибрирует. А вот если мотор работает на подсосе на 1200-1500 - то просто образец виброизолированности.
ДюКЧ
точно не скажу, но кажется пора чтото регить - карб, зажигание.
Garik36
ДюКЧ
Регулируй. Или ты про ТС? Так у него вроде инжектор...
ДюКЧ
тебе. тебе!
Garik36
ДюКЧ
У меня все в идеале. Мотор сам по себе такой.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): Мотор сам по себе такой.
Разбалансированный...Был у нас дядька-моторист, по просьбе желающих рабочий двиг раскидывал, подгонял, балансировал все, огрехи завода устранял и машина, шо коняк 10-20 получала.Мотор не гремел, не вибрировал - его слышно почти не было.Причем без замены ШПГ и т.д. - только сальники и вкладыши.
Garik36
gr67
Да что-то и до капиталки такой был, и после. При том, что поменяли почти все.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): При том, что поменяли почти все.
В том-то и дело, что дядька тот не менял ничего (если мотор не убитый).Уменьшение веса, балансировка, подгонка всего.Результат - двиг ,работающий как на ино...
Garik36
gr67
Наверное ШПГ облегчал. И клапаны.
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
С генератором проблем не было? У меня чуть шкив отвернулся на гене-- оч сильно колбасило двиг на ХХ. полгода ездил пока вообще ремень не упал!
Garik36
mad_mel_max писал(а):С генератором проблем не было? У меня чуть шкив отвернулся на гене-- оч сильно колбасило двиг на ХХ. полгода ездил пока вообще ремень не упал!
Генератор два раза ремонтировал...
Baдимka
Авто: москвич2140;газ3110;ваз2115
Как ваш дядька облегчал шпг ? Поршень болгаркой отрезал?
Добавлено спустя 45 секунд:
