Ahmet99
Короче, в электронике не силён, но есть у меня сварочный полуавтомат ПДГ-200,
и после зимовки он проволоку не подаёт.
Разобрал эту шайтан-машину, на моторчик подачи не приходит ничего со схемы,
на схеме сгорел вроде как резистор(взорвался)
И у меня есть несколько вопросов:
Есть вероятность что заработает если припаяю новый резистор?
Импортные полуавтоматы тоже проблемные? В интернете что-то много негатива про отечественные изделия hehe
да
нет
заработает
pst че еще
pavel74
Ahmet99
Резистор 0,68 Ом 5 Ватт
Дык запаяй новый да проверь. Вполне может и заработать. Да, мотор подачи проверь - наверняка металлической пылью забит.
Ahmet99
Окей, вот есть резистор 0,67 Ом 5Ватт,
мне брать снова 0,67 Ом, а может взять 10 Ватт, а то 5 взорвался.
Как добавить в аппарат надёжности? hehe
pavel74
с козырей зашел pst думаешь если тс не видит что на резисторе то полюбому найдет такойже?
резюк это следствие
Добавлено спустя 42 секунды:
Ahmet99
не модернизировать
rover
Заработает, но под правым пальцем контроллер питания (или транзистор) тоже замени, на первом фото который, он пробит скорее всего
olg2004
24 вольта 2,4 кОм, 5Вт
pavel74
Ahmet99
На второй фотке зачисти гарь на плате от сгоревшего резистора.
Ahmet99
В общем, я подумал что там 2 характерные коробочки - это релюхи, их2.
И функций тоже 2 - подача проволоки, и подача СО.
Значит, раз не работает подача, то нижняя релюха(которая ближе к резистору который сгорел) отвечает за проволоку.
Сейчас пойму, но требуется ваша помощь! hehe
rover
А что у него по схеме ноль выведен с массой что-ли? Ипать китайцы офонарели совсем импульсник так экономить в деталях facepalm Без узо такое юзать чревато в мокром месте
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Рельхи обычные платовые, как у машины. Там они разбираются, катушка и три контакта. Меняй транзистор и резистор этот, и начинай варить оградки свои уже. А еще лучше упакуй аппарат и вышли мне за пиво, давно о таком мечтал
Ahmet99
rover
резистор понятно какой, а транзистор я не знаю - он под пальцем там,
надо снова ехать на дачу и сфотографировать без пальца.
Благодарю! Drinks or Beer
ээ погоди pst
пишут циклоны долго живут
этот скока отпахал и как подох?
Ahmet99
в бытовке зимовал и вот уже сломаный достал. Наверно кто-то поломал. Катушка проволоки вроде как была осенью вроде вся осталась.
В общем, мне такой достался hehe
rover
Резистор можно проверить тестером. Или воткнуть в п-н-п/н-п-н на тестере, если есть такое, или поставить на звонилку(пробник диодов), коснуться допустим плюсом левой ноги, а черной тыкнуть среднюю и правую, и потом поменять щупы местами и снова тыкнуть черным в левую, а красным тыкнуть в среднюю и правую. Транз должен звониться в одну сторону 500-700 ом, а в другую нет. Это косвенно подтвердит, что он целый. Если звонить на плате, то может пробивать через ближайший резистор, однако понять что он допустим звонится в одну сторону, а в другую нет можно. Но обычно его выпаивают для прозвонки.
Но это выявит на 90% его, чтобы точно знать, надо или в тестер ткнуть его, или заменить. Да он копейки будет стоить, судя по схеме там 315 какой-нибудь стоит аналог
olg2004
там кренка вольт на 12
Победитель Четверга
о, спрошу здесь
появился такой вот клон у Аикен- и проволока и электрод
Артикул: 120101046
Технические характеристики:
Напряжение - 170-240 В
Мощность - 5,6 кВА
ПВ при t=20°C (раб./отд) - 80% (8/2 мин)
Модуль - IGBT
Метод сварки - MIG-MAG/MMA
Сварочный ток (MIG-MAG/MMA) — 40-185 A (DC)/20-165 A (AC)
Функции - HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK
Диаметр электрода - 1,6-4,0 мм
Диаметр проволоки - 0,6-1,0 мм
Подача газа - есть
Вес - 12.7 кг
кто чё скажет по поводу такого универсализма?
Победитель Четверга
таз варить надо потолок 240а,на забор 300
ну и умрет он как нонейм через 2-3 года ввиду дешевых плат
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
кстати почем?
надо б на 7.5квт-11 искать
pavel74
Не, скорее всего транзистор.
Победитель Четверга
13-15 тр
rezident
Названия микросхемы можно опубликовать?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
На этом резисторе походу происходит падение напряжения а та микросхема отслеживает его и управляет напряжением на электромоторе. Поменя его на более мощный с запасом да и все.
Ahmet99
в общем, там релюха есть, через неё идёт ток на моторчик,
на релюху ток подводится через сгоревший резистор 5Ватт, 0,68 Ом.
Моторчик от дворников классики, там ток 2,8А, мощность 6 ватт. Но как такое возможно? Мощность должна быть 2,8*12=33,6 Ватт? Данные взял из интернета, с разных сайтов.
Дальше, не просто так стоит резистор с рассеиваемой мощностью 5 ватт,
P=I*I*r, тогда мощность 5,33 будет при токе 2,8А.
Значит можно смело покупать резистор на 10Ватт? (он пропустит ток 3,8А)
kit12
алекс спб писал(а):
Победитель Четверга
кстати почем?
Таз варить потолок 140а, на забор полуавтоматом 200а. На 7.5 квт это будет 180а, больше 220в сеть просто не выдержит.
Ahmet99, полуавтомат пдг то еще ковно, этот моторчик от шахи, он неравномерно подает проволоку, в самом начале быстро а потом идет просадка тока и он подает уже медленней, трудно контролировать качество шва. Любой самый дешевый, китайский инвертор полуавтомат даст ему сто очков.
Последний раз редактировалось: kit12 (21 Апреля 2014 19:22), всего редактировалось 1 раз
Чапай
токовый датчик
номинал по сопротивлению лучше не менять
Илья В.
в лучшем случае при 100 А дальше печальнее.
Победитель Четверга
Илья В.
мы гоняли просто инвертор аикен, электрод тройка, 180 А. ПВ такоеже 80 %
за 8 часов варки забора отключился 1 раз
правда за бортом было +10
