Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
При открытии дверей я так понимаю дожен загоратся центральный плафон но ничего не происходит. Раньше стояла сигнализация но была снята предидущим хозяином. Что и где нужно поглядеть что бы заработало?
Fray98rus
так сними концевик и замкни провод на массу. узнаешь в нем ли косяк. схема то простейшая.
maximus102
Авто: 21074i 2008г.в =>211540,1.6,2010 г.в.ноябрь,М7.3,EURO-3,28600 км
Денис Кулик писал(а):При открытии дверей я так понимаю дожен загоратся центральный плафон но ничего не происходит. Раньше стояла сигнализация но была снята предидущим хозяином. Что и где нужно поглядеть что бы заработало?
Все двери так или одна? Если все - проверь исправность лампы и контакт лампы в плафоне.
Денис Кулик
maximus102
На всех. Лампа исправна.
maximus102
Денис Кулик писал(а):maximus102
Как ты определил? И контакт лампы в плафоне проверь.
Денис Кулик
maximus102 писал(а):Как ты определил? И контакт лампы в плафоне проверь.
При открытии любой двери плаыон не горит но рукой включается всегда без каких либо дополнительных манипуляций. Есть ли там преды, реле или еще что подобное? Не думаю ч дело в концевиках не могли же они все отказать
maximus102
Денис Кулик писал(а):maximus102 писал(а):Как ты определил? И контакт лампы в плафоне проверь.
Женек-летчик писал(а):Спасибо всем! Причина обнаружена и ликвидирована. Виновата была контактная пластина в плафоне. Удивлен "полетом конструкторской мысли" разработчика. Из-за этой ерунды переводить плафон в разряд расходных материалов - абсурд. Подогнул пластину - помогло, но не всем удается исправить так, чтобы работало, люди меняют плафон.
У меня так же было, только я не подгибал, а почистил пластинку
Тема здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105274&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Денис Кулик
maximus102
Вечером посмотрю че и как там
мертвая голова
Денис Кулик
Проверь еще фишку под ногами водителя она там часто окисляется и глючит.
Добавлено спустя 35 секунд:
Она под ковром и шумкой.
Добавлено спустя 19 секунд:
Денис Кулик
мертвая голова
Хорошо буду иметь ввиду
Fray98rus
Денис Кулик писал(а):Не думаю ч дело в концевиках не могли же они все отказать
у соседа на 2114 09 года не было сигналки. когда подключил, не срабатывало открытие двери. думал что за фигня, пока не понял, что у него ни один концевик не работает. все поменял - заработал и свет в салоне и сигналка понимала, что дверь открыли.
мертвая голова
Fray98rus писал(а):у соседа на 2114 09 года не было сигналки. когда подключил, не срабатывало открытие двери. думал что за фигня, пока не понял, что у него ни один концевик не работает. все поменял - заработал и свет в салоне и сигналка понимала, что дверь открыли
точно такая же фигня окислились все концевики почистил смазал литолом и ок
Денис Кулик
такая простая деталь и такая не надежная
что уж говорить о других узлах и агрегатах
Fray98rus
Денис Кулик писал(а):такая простая деталь и такая не надежная
хз. у меня два года на восьмерке без проблем. еще 3 года на 9ке с ними проблем не было. после замены на новые, конечно же.
мертвая голова
Денис Кулик
Просто они конструктивно криво сделаны та должен быть контактный пятак как в реле а там усики дурацкие.
Сераил
Авто: 21099i 2003 г.в.
Мне помогло вернуть их к жизни обливание ВДшкой (винтик крепления тоже выкрутить и брызнуть). В декабре делал, все еще работают
