Guzh
Собственно есть ли другой способ кроме описанного в мурзилке? facepalm Там половину рулевой колонки разбирать надо..... cry
светодиод в замке? Со сьемом замка
c105
А он какую-то роль играет этот диод или просто ключом не можешь попасть в замок без подсветки?? hehe
Все должно быть исправно Smile
Guzh
Да, все должно быть исправно..А так не хочется из за несчастной лампочки замок снимать facepalm Пока ездил на своей вообще не замечал, а тут залез к бате в пятнашку, у него работает эта лампочка, ну и теперь мне уже надо вроде как исправить.. facepalm
А у тебя там лампочка?
Не светодиод?
Проверь сначала в 8-ми контактной колодке замка зажигания все ли там в порядке (возможно мамки прослабли) - приходит ли питание на этот индикатор по тонким БЕЛОМУ и ГОЛУБОМУ с Белой полосой проводам.
Возможно замок и не виноват.
Guzh
Не светодиод?
Ну конечно зеленый светодиод, как у всех. Просто торопился и написал как лампочка.
Спасибо за совет, провода предварительно проверю.
Ну а это тебе кишки замка зажигания для ознакомления. Smile
Garik36
Подскажите, а при каких условиях работает эта лампочка? Как она включается? Можно ли поставить такой замок на мою машину?
Если упрощенно объяснять,то она зажигается вместе с потолочным плафоном,в твоем случае, от концевиков дверей.
Можно,но придется кое что переделать.
Вряд ли ты это станешь делать.
Garik36
Овчинка не стоит выделки?
Просто не хватит твоих знаний электрики.
ДюКЧ
фонарик тебе в руки!
Oleksiy
так там вроде АПС зажигает лампочку
Guzh
а вот это уже поинтереснее будет, если приплюсовать сюда мои мучения с мультитрониксом х15 который ни в какую не хочет определять протокол диагностики, то получается что ИМО у меня отключен, хотя я же заглядывал под торпеду - стоит этот блочок, точнее прикручен же. facepalm А тут по вашим словам выходит он должен и светодиодом этим управлять? так что странная картина вырисовывается. Может и светодиод там исправен, а так сигналка подключена что имо нейтрализовано?
Вообще я бы нагадил в руки предыдущим установщикам сигнализации ghr и уже неоднократно сказал "спасибо" предыдущему хозяину авто - на фига отключать действующий нормальный имо и ставить простейшую сигналку? facepalm лучше бы мультилок на коробку поставил.
