МегаVolt
ну впринципе если Антоха не до конца её собрал то кое какие размеры можно снять
собрана полностью, разобрать даже не просите.
МегаVolt
мы щас бро позовем
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у меня есть такая пластина.
могу по сути снять размеры.
отверстие под масло я кстати увеличил.
отдал тут на работе фрезеровщику. он его доработал.
кронштеин под трос сцепы тоже.
осталось мне блоку купить и собирать все.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
epatazh
Ваня мы ваще будем тебе признательны
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
А это, может её проще на планшетном сканере отсканировать?
МегаVolt
epatazh
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
ну Епатз Антоху спас от разбора КПП )
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Такая пластина сейчас в продаже висит на раллисэйл, за 2тыр. Так к сведению.
_08_brOther
IDF
я за 1500 р такую взял. Улиткину ))))
доволен
Inf1nity21093
_08_brOther
снимай размеры тоже
будем дешевле делать
_08_brOther
Хас ну что? сколько на дуло! ?
и исчо.
ты на базе блока 21083 собрал? значит говоришь рассверлил дырки в гбц под болты 2108?
и исчо. прокладку гбц какую будешь использовать, или на герметик абро посадишь?
На базе калиноблока я собирал. Отверстия рассверлил, да. Хотел собирать на сток прокладке, но теперь уже думаю ставить приоро, степень получится 8.3.
_08_brOther
а стоковая нормально держит бар?
Добавлено спустя 35 секунд:
в калиноблоке болты идут восьмые? м12?
maclein
У меня 1.5 дуло, на сток прокладке и болтах М10, когда разбирал, все было вполне пристойно.
В калиноблоке резьбы М12 - он же 8вэ, ну и маслофорс не было.
_08_brOther
я так думаю масло форсы не критично для турбы?
на счет болтов- м10 -это на двенашках.
м12 на восьмерах.
а болты стоковые-м10+ стоковая прокладка- держат значит спокойно 1бар?
_08_brOther писал(а):я так думаю масло форсы не критично для турбы?
критично
_08_brOther писал(а):а болты стоковые-м10+ стоковая прокладка- держат значит спокойно 1бар?
да у кого держат, у кого нет, хрен поймёшь...
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
х123ас писал(а):
критично
не критично
на глазах есть турбо сарай на тд-05 без маслофорс задувающий 1,2 регулярно
по низу проблем нет 3й год...по кпп проблем много
МегаVolt
но весьма желательно
_08_brOther
у меня то блок с маслофорсами.
под болты м10.
...как посоветуете- нарезать резьбу на м12?или так оставить?
_08_brOther писал(а):...как посоветуете- нарезать резьбу на м12?или так оставить?
я бы оставил, но скорей всего поставил паеновские болты.
maclein
_08_brOther
а то нарушать заводскую резьбу на блоке нет желания...
odolen
Да говно этот паен..я себе брал на нынешний мотор...половина болтов на 7кг уже плывет. Вернул заводские болты с заводского мотора все в 9 кг без проблем затянулись. Но я гбц тяну не доворотами,а моментом как касп рекомендовал.
МегаVolt
odolen
а как Касп рекомендовал?
