СССашка
Авто: таз 21102
Достало уже впритык бывает не срабатывает, особенно почему то возле светофора когда в магазин иду. Второй канал идет на открытие багажника, когда удерживаю кнопку, но эта фигня бывает тупит и думает что я просто нажал и ставит на охрану. Когда по настроению нормально действует до 10 метров бывает, тогда нормально всё. Так как увеличить радиус действия брелка, а то говорят антенну нельзя удлинять
TDream
Батарейку поменять.
А если серьезно, то у меня во дворе бьет метров на 30, а есть места, где только около водительского окна. Помехозащищенность слабенькая
СССашка
Авто: таз 21102
TDream писал(а):Помехозащищенность слабенькая
а если в экран кунуть антенну)
STARIC
Авто: Toyota Prius Alpha
СССашка писал(а):TDream писал(а):Помехозащищенность слабенькая
СССашка, здравствуйте... Включите логику. Антенна в экране - это антенна, лишенная возможности ПОЙМАТЬ радиоволны. И неважно - это помеха или полезный сигнал. Избирательность (селективность - способность ВЫДЕЛИТЬ полезный сигнал из всего многообразия шума в эфире) и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (способность поймать очень слабый сигнал) ничего общего С ЭКРАНИРОВКОЙ не имеют... И достигаются ПРАВИЛЬНОЙ установкой антенны и НАСТРОЙКОЙ радиоприемника и передатчика НА ОДНУ частоту. Это как минимум. А вообще факторов, влияющих на СТАБИЛЬНОСТЬ и ДАЛЬНОСТЬ радиосвязи оЧЧень много. В институте РАДИОИНЖЕНЕРОВ не один год ПЫТАЮТСЯ научить всем премудростям. Но далеко не все выходят ГРАМОТНЫМИ и способными РАБОТАТЬ по специальности в результате этой учебы.
СССашка
Авто: таз 21102
STARIC писал(а):Антенна в экране - это антенна, лишенная возможности ПОЙМАТЬ радиоволны
я же не пытаюсь всю заматать, думал край оставить, который вверху. Да и вообще очень короткий провод. Ужас
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
очень короткий провод, вообще то, настроен на частоту работы сигнализациии. Если удлинить его до 2 метров, дальность упадёт вообще до нуля... грубо говоря.
У вас или брелки расстроены или приёмный тракт блока. брелки почистите щёткой от пыли, можно спиртом протереть конденсатор в брелке, синий такой, но аккуратно. а вообще нужно и блок брать и брелки, брать осциллограф что бы настроить приёмник, анализатор спектра или цифровой частотомер, что бы настроить брелок и тогда можно всё починить.
СССашка
Авто: таз 21102
serge-singer писал(а):_________________
а возможно ли изменить геометрию антенны в брелке для эффекта
serge-singer
да, оторвите от платы дорожку антенны, геометрия изменится... только смысла я не вижу
Вам нужна дальнобойная сигнализация? хотите порекомендую?, она сделала всех конкурентов в тестах.. с обратной связью, с автозапуском... правда стоит примерно 4500
СССашка
Авто: таз 21102
serge-singer писал(а):правда стоит примерно 4500
да и за 2500 хватит. Они все обратные дальнобойные. Короче походу решение одно-осциллограф и вопрос походу исчерпан товарищи
serge-singer
Цитата:Они все обратные дальнобойные.
нет, ну разница между 500 метров и 1000 метров есть же?
Дальность нужна не всегда для управления по прямой, а для пробивания домов и гаражей при автозапуске с брелка
СССашка
Авто: таз 21102
serge-singer писал(а):при автозапуске с брелка
это да, хорошо. Особенно тех кто в квартире живет и машина в гараже на другом районе
serge-singer
почему в другом? есть масса гаражей, которые находится и в 500 метрах от дома, а ещё эфир мегаполиса так забит, что и простой сигой вблизи порой не открыть, а ещё есть торговые центры, где все сиги друг друга забивают.. Вы глубоко не капаете в данном вопросе и позволяете себе смеяться, не подумав , для чего нужна дальность и помехозащищённость, кстати , тоже. Не разумно так поступать.
СССашка
Авто: таз 21102
serge-singer писал(а):почему в другом? есть масса гаражей, которые находится и в 500 метрах от дома, а ещё эфир мегаполиса так забит, что и простой сигой вблизи порой не открыть, а ещё есть торговые центры, где все сиги друг друга забивают.. Вы глубоко не капаете в данном вопросе и позволяете себе смеяться, не подумав , для чего нужна дальность и помехозащищённость, кстати , тоже. Не разумно так поступать.
да мне то чё не обижайтесь, мне свою сигу хотелось до ума довести
serge-singer
Я и ен обижаюсь, В вашем случае, либо нужно настраивать приёмник блока, либо конденсатор брелка.
СССашка
Авто: таз 21102
serge-singer писал(а):конденсатор
подбирать экспериментально? а стоит ли оно того. Эффект будет?
serge-singer
кондёр 5пФ, а настраивать его можно либо отдалением от авто и вращением сердечника, или, если есть цифровой частотомер, то им
вроде такого
приложил к нему брелок, нажал кнопку, а он частоту показывает
в сиге на плате радиоканала нужно встать осциллографом на 7 ножку и вращением сердечника катушки поймать 434МГц. излучать брелком можно частоту или генератором.
СССашка
Авто: таз 21102
serge-singer писал(а):кондёр 5пФ
как я понимаю переменный. А он там установлен или впаять надо? по моему там должно что-то регулироваться штатно
serge-singer
я бы сказал, подстроечный, переменный под регулировку рукой, подстроечный, под отвёртку.
он установлен, его поменять не помешает.. онаверняка пылью забился и его параметры ушли
СССашка
Авто: таз 21102
serge-singer писал(а):онаверняка пылью забился и его параметры ушли
возможно кстати а точно там 5пф?
serge-singer
А может всетаки начать с простого и попробовать нарастить антенну. Но вот представьте: блок сигналки всегда засовывают под торпедо. Стоит он в окружении металла и антенна, как правило, засовывается в какую-нибудь щель между блоком и кузовом. Отсюда и маленькая дальность.
Лично я, когда самостоятельно ставил сигналки на свои машины, то припаивал к проводу антенны дополнительный кусок провода МГТФ, который потом подсовывал между лобовым стеклом и уплотнителем. Дальность составляла метров 50.
serge-singer
наращивание не поможет, длина антенны равна частое, грубо говоря
Цитата:Отсюда и маленькая дальность.
его ещё и скручивают в кольцо, а она должна быть размотана и обычно её не укладывают, её вообще бросают, как есть...
Цитата:Дальность составляла метров 50.
это обычная дальность для этой сигналки
serge-singer писал(а): наращивание не поможет, длина антенны равна частое, грубо говоря
Это на передатчиках длина антенны критична. На приемниках длина антенны на дальность сильно не влияет.
В конце-концов, я предложил самый простой и бюджетный способ. Попробовать - 5 минут делов (пока паяльник не прогреется), капля канифоли, капля припоя и 1 см. термоусадки. Не прокатит - чикнул ножничками и пошел частотомер с осциллографом искать.
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (22 Апреля 2014 17:56), всего редактировалось 1 раз
serge-singer
народ думая так, отрезает её и лишается дальности... увеличение пользы вообще не приносит
serge-singer писал(а):увеличение пользы вообще не приносит
Ты не помнишь историю про изобретение ацетиленовой горелки???
