99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Кто че подскажет:начали скрипеть колодосы,да был на них неравномерный износ,ну заменил,поставил финвал - отъездил полдня все было ок - под конец начали скрипеть,чем дольше ездил,тем сильнее скрипели,снял,поставил ферродо красные и опять та же история - полдня отъездил - и о5 скрипят ска.Помазал их с наружной стороны где цилиндр давит герметиком - хватило на полдня как раз.Ну я подумал,ну наверное все же говно колодки попались и даже ферродо брак делает,ну думаю ладно,купил nippon и что вы думаете - полдня отъездил -скрипит!!!Что делать я хз,слышно даже сквозь музыку.Что,с суппортом может чего?Знаю,что на ино ставят противоскрипные пластины,есть ли такое на таз я хз
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
99_style
на калине 2 с завода стоят феродо зеленые, скрипят
на 2112 ставил дафми см, ни разу скрипа не слышал
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
99_style
устрани причину неравномерного износа и замени мёртвые диски.
99_style
za_k_on писал(а):99_style
Диски заменил - на перфорированные АТС,одновременно с новыми колодками - полдня и привет.
З.Ы Попробую завтра достать смазки медной ликви моли,говорят помогает.
za_k_on
только мне очевидно, в чём проблема?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
za_k_on писал(а):только мне очевидно, в чём проблема?
Нет, не только
Но на вот это:
99_style писал(а):поставил финвал
и это:
99_style писал(а):Диски заменил - на перфорированные АТС
при участии:
99_style писал(а):Помазал их с наружной стороны где цилиндр давит герметиком
я не знаю, что можно посоветовать
za_k_on
-Viewer- писал(а):я не знаю, что можно посоветовать .
ты погоди, может услышим отчёт после смазанных дисков. Если сильно разгоняться не будет
za_k_on
Ничего страшного не будет, даже при смазанных дисках юзом тормозить можно. Некомфортно просто: давишь давишь, а замедления нет и нет. В случае с медной пастой, которая действительно "въедливая", развлечений на пару дней, дальше сотрётся.
za_k_on
зная наших продавцов и ушлый народец, вполне себе предсказываю:
- у вас есть медная смазка ликвимоля?
- у нас из ликвимоля только литол, но это - тоже самое, только дешевле
- ок, беру!
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
99_style
нерастормоз у тебя. цилиндры направляющие копай
99_style
Gordan писал(а):99_style
все нормально растормаживается и направляющие ходят как надо
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
-Viewer- писал(а):za_k_on писал(а):только мне очевидно, в чём проблема?
Нет, не только
Но на вот это:
и это:
при участии:
Зачем читать между строк???Финвал были изначально на старых дисках,на новых дисках я поставил ферродо красные,диски между прочим отличные а не то говно ,как сток ,которое продается в наших магазинах и тормозят отменно.Дальше на эти же диски я поставил ниппон.Диски тут не при чем 100%
Ну давай расскажи мне в чем же проблема..Может вангуешь ты хоть хорошо
za_k_on писал(а):зная наших продавцов и ушлый народец, вполне себе предсказываю:
- ок, беру!
Заслужено присуждается вам орден Петросяна 1й степени
Поздравляю
99_style писал(а):Зачем читать между строк?
Где там между строк?
Как я понимаю, под АТС подразумевается ATS, они же Acadia, они же "аркадия" - наипоганейшая дешевейшая китайчатина.
Феродо и "ниппон" - это "первая позиция" по колодкам. То есть это уже не дрянь, но выдающихся характеристик от них ждать не следует.
Если, как ты утверждаешь, направляющие шевелятся, а на колодках неравномерный износ, значит скобам (отверстиям под направляющие) пришёл карачун. Возможно, что не только отверстиям, но и направляющим колодок. Отсюда перекос, клин и, следовательно, визги при торможении.
И покуда всё это дело не будет устранено, от визга не спасут даже приличные колодки (TRW, ATE и пр.).
99_style
-Viewer- писал(а):99_style писал(а):Зачем читать между строк?
Эти диски производятся в тольятти и поставляются даже на конвеер завода.Можешь на сайте клубтурбо прочесть.А неравномерный износ был на старых дисках,на этих сейчас все отлично
99_style
Еще раз: если при изношенных дисках и колодках внутреннюю колодку жрёт сильнее, значит есть перекос суппорта. Возникает он либо из за гнутых направляющих, либо из за раздолбанных посадочных мест.
Когда колодки новые и диски толстые - колодки жрутся ровно, но вот болтанка направляющих вместе с суппортом не исключается. А из за этой болтанки визжать может влёгкую. Усугубляется это еще и болтанием самих колодок в направляющих. Которые тоже бывает разбиваются.
И прежде чем городить непонятные глупые колхозы с "противоскрипными пластинами" (большей частью представляющие собой куски стеклоткани наклеенные на наружную сторону колодки, опять же для борьбы с вибрациями), надо хотя бы попытаться починить заводское устройство. Может этого и хватит
99_style
Полностью согласен,поэтому и хочу со смазки начать,если не поможет буду смотреть суппорта
za_k_on
99_style писал(а):Ну давай расскажи мне в чем же проблема..Может вангуешь ты хоть хорошо
Да легко. Но не буду
99_style писал(а):Заслужено присуждается вам орден Петросяна 1й степени Поздравляю
когда какой-то ушлепан задаёт тупые вопросы, игнорит всё и вся, да ещё и отменно тупо шутит - меня это не улыбает.
Езди дальше на этом овне, криво тормозя. Только не быстро, чтобы никого не поколечить.
99_style писал(а):Эти диски производятся в тольятти и поставляются даже на конвеер завода
с алнасом не путаешь?
99_style писал(а):Можешь на сайте клубтурбо прочесть
тот ещё эталон подпольной гаражной русской китайчатинки. Ты б ещё на стингера ориентировался
99_style писал(а):если не поможет буду смотреть суппорта
по колесу постучи, больше толку будет
99_style
za_k_on писал(а):99_style писал(а):Ну давай расскажи мне в чем же проблема..Может вангуешь ты хоть хорошо
Cлышь,ты давай на личности то не переходи я тебя не оскорблял,если ты потроллить решил,то ты не того человека нашел,в каждой теме флудишь больше чем по делу.Диски тормозят прямо и причем отменно.А ты наверное на брембах,рассекаешь да??Лучше помолчи,толку о тебя больше будет
И еще читать научись а не между строк,тебя видимо учили плохо.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Кстате помазал синтетической смазкой ликви молли стыки колодок со скобами и цилиндром - стало гораздо лучше,чуть-чуть чуть поскрипывает совсем.Кому интересно - реально работает))
za_k_on
99_style если вас пинать и чмырить никто не будет - вы же столько шишек соберёте, что потом не разгрести будет.
всё просто. если что-то нужно купить
читаем
спрашиваем
делаем подборку из нескольких позиций
выбираем
покупаем
И только в такой последовательности.
Если что-то работает не так - лечим причину, а не следствие. Особенно, если дело касается тормозов.
Диски у меня были алнасы, пара комплектов. Плохие диски.
Были брембомаксы - прекрасные диски.
А теперь хз что, какой-то недоспорт. Тормозит таксебе. И давно уже не на тазе
99_style
za_k_on писал(а):99_style если вас пинать и чмырить никто не будет - вы же столько шишек соберёте, что потом не разгрести будет.
читаем
спрашиваем
выбираем
покупаем
В любом случае лучше чем сток родные,а цена на них не особо дороже.
Мне для околостока самое то,я думаю
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Какие колодки поставить с брембами? Можете пинать и чмырить
. Родные диски пообтерлись уже. Хочу 14-е тормозилки поставить. Или не брембы? Кстати красные фероды вполне себе тормозят с сток дисками. Покупал правда 3 или 4 года назад.
za_k_on
PiraTT
брембомаксы ставь.
а колодки хз. если никогда не будешь оттормаживаться со 100 км в час в пол - бери фероды
PiraTT
za_k_on
Буду оттормаживаться, че эт не буду
Основной пробег трасса, хочу нормальные тормоза, чтоб летом не плыли к середине торможения
za_k_on
PiraTT писал(а):чтоб летом не плыли к середине торможения
это тебе к людям ,которые на кольце катаются. Serg_X к примеру.
У меня дафми СМ не плыли. Почти. Но поскрипывали первым комплектом. Второй нормально работал.
IMPRINT
Авто: Некро сток
za_k_on писал(а):брембомаксы ставь.
Отдавать такие деньги за насечки?Я вот зажал.Обычные 14 брембы без пафосных канавок стоят полтора рубля,нареканий к ним никаких,в отличие от алнасов их не ведет от постоянных перегревов.
PiraTT писал(а):хочу нормальные тормоза, чтоб летом не плыли к середине торможения
Тормози совместно тормоза+передачи.Больше не спасет ничего.Даже 15 тормозные диски легко перегреваются на 5-6 торможении,если тупо топтать тормоза.Колодки ferodo ds2500 и им подобные это еще +4-5 торможений,но пока они не прогреются они не тормозят никуя.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Всё время катался на краснишшых ферадах. Решил попробовать АТЕ, но ещё не поставил. Продавцы, как водится, убеждали, мол, нафига тебе эти дорогушшие? Возьми корейские... не помню как зовутся.Начинались с Q. Пущай будут QQ. 210 рублей за к-кт. Мне это показалось стрёмно-коряво-невыгодно дешёвым и я склонился к АТЕ (просто шёл за красными ферадами, а их не оказалось, вот и пришлось импровизировать). В истории какие-то ставил-эксперементировал. Пищали со страшной силой, а одни даже лопнули. Ферада устраивала при не очень интенсивных торможениях. Бюджетный вариант с соблюдением дистанции до впереди идущего. АТЕ говорят получшее будут, но диски скорее покушают. Попробую...Личный опыт дороже денег)))
