				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
			остальные проголосуют рублем за то что им нужно.
   Да и куй на вас, вы прежде всего себе врете, а не нам.Мы то сами все видим  и правильные выводы  делаем
 Пиндеть, граждане, не мешки ворочать
   Трололо
 ТрололоКарты этого завода держал в руках, культура производства совершенно убойная, оборудование используется самое дешевое, чип интегрирован в карту с дикими зазорами и допусками. Судя по оттиску на задней стороне усилие тоже далеко не идеальное. Процент брака будет офигенный, зато конечно дешево, ну и из сбера никуда не денешься все равно.
 Отчего чушь - вполне возможно встраивание блоков с недокументированными возможностями. Под недокументированными возможностями подразумеваю: незадекларированное(скрытое) состояние на входе приводящее к нужному(разработчику) состояние на выходе.
При том конском числе элементов в единичной микросхеме спрятать несколько сотен элементов не представляется ничем не возможным, тем более что если интеграция произошла еще на этапе оптимизации(минимизации) схемы микросхемы, то вычислить эту закладку просто невозможно.
 Представление есть вообще о чем речь идет или на уровне баллонов с макрофлексом к парому?
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
				Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
			 Однако "Радиоастрон" своей дальнозоркостью поразил даже своих создателей. Вместе с сетью наземных радиотелескопов он образовал единый измерительный прибор - интерферометр. Его мощность в тысячи раз превышает работающий в оптическом диапазоне американский "Хаббл". С таким разрешением и удалось разглядеть то, что теоретики не видели даже в своих самых смелых предположениях. На практике ученые неожиданно получили положительные результаты, продолжает Михаил Попов:
 "Следуя этой теории, мы пульсар с таких расстояний видеть не должны, он превратится в лепешку. Мы думали, что изучим структуру этой лепешечки, а оказалось, что все не так. Вместо ожидавшегося равномерного кружка рассеяния, почти не различимого с нашей чувствительностью, мы увидели яркие звездочки, которые живут какое-то время, а потом исчезают, и на их месте появляются другие. Мы удивлены: думали, что будет блин, а вышли какие-то горошины".
 В общем, блин не получился. Но не получился и ком. Теперь наука - на горошинах, а это значит, что ей не усидеть на месте. После этого открытия изучение пульсаров обретает смысл, за них возьмутся предметно. Тем более, что они позволяют, исправив теорию распространения радиоволн в межзвездной среде, предсказать поведение других космических объектов и добраться до центра нашей галактики. А это уже выход на совсем другой уровень сенсационности, делится секретом Юрий Ковалев:
 "Открою маленькую тайну. Может быть, имея лучшее понимание, как работает межзвездная среда, нам удастся с помощью определенных хитрых методов подойти и к черной дыре в центре нашей Галактики".
 Разрешения "Радиоастрона" должно хватить ему для того, чтобы увидеть горизонт событий этой черной дыры. А это уже претензия на самое яркое открытие в современной астрономии. Так что способность отечественного радиотелескопа может позволить ему разглядеть Нобелевскую премию. Правда, для начала все же он попытается измерить пульсары Вселенной.
Специалисты утвердили технические характеристики нового российского пилотируемого космического корабля, сообщил журналистам РИА "Новости" президент-генконструктор РКК "Энергия" Виталий Лопота.
В апреле 2009 года корпорация "Энергия" победила в тендере на разработку эскизного проекта перспективного российского пилотируемого космического корабля.
"Идет стадия технического проектирования. Приняты окончательные решения по облику космического аппарата. Он должен быть таким, чтобы летать к Луне в составе соответствующего комплекса, включая разгонный блок, который будет обеспечивать обратное возвращение, и разгонный блок, который будет формировать траекторию полета к Луне", - сказал Лопота.
"Если говорить о самом космическом аппарате, то он должен быть способен входить в атмосферу Земли со второй космической скоростью, при этом температура разогрева поверхности аппарата будет значительно превышать три тысячи градусов по Цельсию. Но чтобы выводить такой космический аппарат, например, для полета к Луне, нам необходимо, чтобы его масса была около 20 тонн, а требуемая грузоподъемность ракеты-носителя составляла 120-130 тонн", - пояснил генконструктор РКК "Энергия".
			Да мы ващета за настольные процессора речь держали
			А давай письками знаниями меряться, а?
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
Я не знаю кто это "мы", но именно ты включился в дискуссию про чип и начал про MMX и прочее в приложении к ним.
 Есть аппаратная реализация где это невозможно, точно так как есть и такая где это более чем возможно. Не забываем и о том, что многие сетевые протоколы, программное обеспечение, проектирование и производство кристаллов микросхем, связки с периферийными устройствами,  и тому подобное, создано нашими заклятыми друзьями или же их верными вассалами.
				Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
			Про космос..Фобос неудача...И ее постоянно вспоминают...Но почему-то молчат про ..."Радиоастрон"...
http://sdelanounas.ru/blogs/31428/
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
			чтиво для дебилов. не отличающих радиотелескоп от оптического хабла facepalm
			Этого не может быть потому что невозможно - нифига не аргумент.
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
			Речь про хранении данных об операциях пользователя?
Где вы их хранить собираетесь?
При чем здесь все эти слова? Или для массовости просто?
			При чем тут хранение данных? Речь о получении несанкционированного управления устройством.
в импортных чипах всегда существует риск наличия в них скрытых возможностей следить за пользователями и их операциями со счетами.
Другой такой же может заключаться в выводе из строя устройства. Физически.
Заменяй эти слова на макрофлекс, раз для тебя так проще.
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
			Хвались дипломом то, кончай скромничать
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
А че им хвалиться то?Диплом как диплом.Синий.Получен в 1989 г .Только вот по специальности я поработал только 4 года, хотя работа мне нравилась, пришлось с нее уйти в 93-м ,чтоб кормить семью.Так что спецзнаний уже не осталось Pardon
			радиотелескоп ХУЖЕ оптического
У Стаса выделено жирным преимущество, причем значительное преимущество
 Не?
  Не?
а то стеснялся чего то
 Образованием гордиться надо, а не стыдиться.Я просто не люблю хвалиться.А спецуха 0606
 Образованием гордиться надо, а не стыдиться.Я просто не люблю хвалиться.А спецуха 0606  , но не та , что сейчас под этим кодом
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
			Честно сказать утомил ты уже.
Займись самообразованием.
 Или все устройства у тебя сведены к одному, не подверженному воздействию разрушительного, как частность, воздействию.
Я не вижу нечего особенного в том чтобы можно было внести в схему изменения так, чтобы по определенной команде устройство стало неработоспособным.
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
			Более предметно нельзя обозначить о каком устройстве речь все же? Или обо всех на свете?
Напомню что диалог начался с чиповой карты...
 Это для тебя - мы то тут за нанометры не одно копье сломали.
 п
 п
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
				Авто: Опять сарай
			Эт вы с поллитровым дрочите на этот сайт, мне без надобности Pardon
Я поллитрукам не верю, как и их сайтам типа сделаноувас 63 Pardon
