So high писал(а):,но у меня слики 184 из-за своего дизайна кажутся меньше.
чо то ты с чем то спутал
вот у меня стоят 184 белые ну ни грамма они маленькими не кажутся
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):вот у меня стоят 184 белые ну ни грамма они маленькими не кажутся
По сравнению с ВСМПО кажутся. У ВСМПО полки нет и они визуально больше диаметром смотрятся. Ну и в белом цвете больше, чем в черном, например.
Но это надо сравнивать на стоящих рядом авто.
dorinspector
Авто: шкода румстер
AB-Man писал(а):Иномарки кстати те что идут на колесах шириной 195 и меньше не встречал на профиле меньшем 60,
у румстера 195/55 эр15
So high
Авто: Приора 2008
да,из-за "полки"-у меня темно-серые-кажутся меньше,былые нормально...
So high писал(а):да,из-за "полки"-у меня темно-серые-кажутся меньше
тогда понятно
Казбek
На форуме 10 лет
какой размер дисков и резины к ним поставить на приору хэтчбек подскажите пожалуйста!
Добавлено спустя 16 секунд:
Казбek писал(а):какой размер дисков и резины к ним поставить на приору хэтчбек подскажите пожалуйста!
к кому к ним кого поставить?
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Народ Всем Привет. Помогите советами..у меня ВАЗ 21124 летние диски на 15..будет ли задевать если шины поставить 185*60/15 ? Волнует именно передние колеса как все поняли
Дмитрий163 писал(а):у меня ВАЗ 21124 летние диски на 15..будет ли задевать если шины поставить 185*60/15 ?
а можно узнать зачем вообще про такой профиль думать летом?
В плане что они не подходят или что?
Просто есть возможность купить за даром такой профиль резины, т.к. старая 195/55 уже никакая..
Дмитрий163 писал(а):В плане что они не подходят или что?
мало того что на 15 размере 185ширина ну это узковато, дак ещё 60 высота
ну и с задеванием скорее всего будут проблемы.
Дмитрий163 писал(а):Просто есть возможность купить за даром такой профиль резины
что значит
купить даром?
Дмитрий163 писал(а):т.к. старая 195/55
вот такую и надо или 195/50.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
так есть ли разница в управляемости?
Ginela
195/50/15 катался товарищ год. подвеска штатная. Ромашки все никакушки, все бренчит. Конечно и так бренчало, но тормозной путь больше...и расход, как показалось тоже увеличился. Косвенные какие то признаки все...но это из наблюдений. Ранее стоял вообще 14 радиус, по сравнению с ним небо и земля.
По управляемости...единственное в торможении разница, а ну и жестче, или это уже последствие убитого подвесона.
Вообщем пока переставил обратно.
Ginela писал(а):последствие убитого подвесона.
на нормальной подвеске не убитой и не уставшей, на 15 колёсах только удовольствие ездить, ну опять же надо отдавать себе отчёт где ты на этих 15 колёсах собрался катать, если это город это одно, если это деревня то это другое и тут надо понимать что комфорта не жди.
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Народ! Если я заменю 13 диски на 14 это хотя бы 1 см. приподнимет машину? Я вот сколько смотрю на дороге, на мой взгляд, если сравнить 13 и 14 колесо, то по высоте они практически одинаковы!
mihail197
шинный калькулятор тебе в помощь.
TDream
mihail197 писал(а):Если я заменю 13 диски на 14 это хотя бы 1 см. приподнимет машину?
Смотря какую резину поставишь.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Гранта лифтбек 18 г. По букварю рекомендованы 185\55.15 , а я хочу поставить 185\60R15 , отсюда вопросы: 1. Кто ни будь катался на таких и как оно ? 2. Подскажите размеры диска (профиль ,главное вылет) , что бы не "попасть" посли установки ??
Г.Андрей.Г.
Dranik писал(а):а зачем?
шинным калькулятором пробовал воспользоваться?
Калькулятор смотрел , ни чего криминального , а по отзывам более комфортная езда . Но пока это только хотелки , что бы принять решение хотел услышать мнение конкретных людей имеющий такой опыт.
Г.Андрей.Г. писал(а):Калькулятор смотрел , ни чего криминального
изминение допустимого диаметра это ничего криминального?
Г.Андрей.Г.
Dranik писал(а):изминение допустимого диаметра это ничего криминального?
Изменения не существенные но мы отвлеклись от сути вопросов .
Rejected
На форуме 7 лет
Авто: Lada Granta Luxe Prestige 2021г. 16кл.-106л.с.
Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут:
Ситуация следующая, имеется лада гранта и 14 диски с резиной 185\60
купил 15 заводские литосы, стал вопрос о выборе резины, основная причина перехода на Р15 было желание чтоб колесо в арке выглядело больше, ибо 14 колёса выглядят убого, особенно лето, зима хотя бы покрупнее кажется за счет протектора.
взял у друга колесо с комплектации люкс, а там с завода стоят Р15 175 на 65, и оказалось что она абсолютно по общему диаметру такая же как моё 14 колесо, просто сам диск больше, это просто уродство, соответственно
ЕСЛИ взять на Р15 185/60 или даже 185/65 или 195/60, будет ли тереть арку ?
Rejected писал(а):Ситуация следующая, имеется лада гранта и 14 диски с резиной 185\60
Rejected писал(а):купил 15 заводские литосы, стал вопрос о выборе резины, основная причина перехода на Р15 было желание чтоб колесо в арке выглядело больше, ибо 14 колёса выглядят убого, особенно лето,
у тебя нет этого выбора резины ибо за тебя этот выбор уже давно сделал шинный калькулятор и твоя прямая замена твоего R14 185/60 при переходе на R15 это размер 195/50 и точка.
всё остальное это значительное расхождение от твоего изначального размера который одобрен заводом изготовителем авто.
Rejected писал(а):ЕСЛИ взять на Р15 185/60 или даже 185/65 или 195/60, будет ли тереть арку ?
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Rejected писал(а):взял у друга колесо с комплектации люкс, а там с завода стоят Р15 175 на 65, и оказалось что она абсолютно по общему диаметру такая же как моё 14 колесо, просто сам диск больше, это просто уродство, соответственно
как оно может быть одно и тоже по общему диаметру если разница между R14 185/60 и R15 175/65 составляет +31мм и диаметр 609мм против твоего 578мм.
учись пользоваться благами
https://shina-calc.ru/comparison/185-60-r14-and-175-65-r15/
