Страница 3 из 3
BlackCat
olg2004 писал(а):
на тепло только до +10
Ерунду не говори. Кондиционер работает по тому же принципу, что и холодильник. Испаритель холодный, радиатор горячий. Если перевернуть цикл, радиатор в комнату, испаритель наружу, получишь обогрев. Ограничение по рабочей температуре при минусе связано с тем, что испаритель обмерзает.
Vlad B
А чо он жрет в пике при пуске компрессора, есть ли там плавный пуск? А то у меня 16А на вход на одну разводку и 16А на вторую. supercool
Так-то у меня посудомойка и чайник либо посудомойка и стиралка виесте не гугу, сразу вырубает. hehe
olg2004
не мели чепуху, чтобы кондиционер работал при низких температурах на тепло, нужен тепло сьем, температура кипения фреона ниже наружной на десяток градусов
а это уже не кондей - это холодильник, теплопроизводительность упадет в разы, масло в компрессоре замерзнет
при иминусе конденсатор не обмерзает - ибо воды нет, она на улице ввиде снега
rg-45 писал(а):
то есть производители врут поголовно обещая -5 и ниже?
почему врут? Smile))) работает это может и не греет, но значит -НЕ сломается
Vlad B
А шо делать если влажность 100% и снега нет, но за бортом -25*С?
olg2004
Относительная влажность
Эквивалентное определение — отношение молярной доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре.
влагосодержание при таких температурах стремится к 0
olg2004
тебя Ровер покусал? Smile
Meffex
Прочитал название темы как "В ожидании летнего запоя" hehe
And777
Использовал кондер для обогрева несколько раз зимой в течении трех зим, минимальная температура на улице была -15, все прекрасно работало...
Наблюдал за работой наружнего блока - иней на радиаторе выпадал, но тут же исчезал.
у кого что болит..... 63
Cray
Прочитал как: В ожидании летнего запоя.
Пора в отпуск, блин. facepalm
jorik
а у меня фреон убежал cry сцобак, мастера вызвал
jorik писал(а):
а у меня фреон убежал сцобак, мастера вызвал
Тоже самое. Сколько твой мастер денежков запросил?
PachaG
ну а зачем делают один внешний на 10 внутреннх?
да и фирма не абы какая, а дайкин
строительный стандарт.
Meffex
Да, блин, у меня запой болит 63
jorik
три тысячи за заправку и перевальцовку, но у меня альпинист не нужен, внешний блок на балконе стоит.
Otto Frija
Acquirer писал(а):
BlackCat писал(а):
т.ч. я ставил получается.
Я про тот что в землю помещается.
Два-три миллиона рублей и топитесь на здоровье. Там только буровая больше ляма.
Страница 3 из 3
