Страница 2 из 2
sveinung
telepnev
тебе даже ссылка была дана , ты - тупой ?
alver_tmb
А если нестабильный ХХ только на ходу? Качусь с горки на нейтрали и начинают плавать обороты от 600 до 1000, но стоит остановить машину - все в норме - обороты выравниваются. На диагностике мастер сказал, что датчику кислорода скоро ппц настанет, это может быть из-за этого?
DJ0nny
alver_tmb, да может
я выше ссылку давал про дк
Soroka533
Продолжаем мучить машинку.
Обороты так и плавают на горячую, горит чек, ошибка Р0130 - датчик кислорода.
Проводку всю прозвонили, все в порядке.
Ставим новый ДК, пять минут поездки и снова загорается чек.
Подсоса воздуха НЕТ.
Обнаружилось масло в колодцах свечей, видимо дергает из-за пропусков искры?, хотя ошибок пропуска нет.
Почему нет ошибки пропуска зажигания? И как масло в колодцах может убить ДК (уже третий)?
Диагносты отзовитесь cry
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
telepnev писал(а):
Топикстартер до сих пор не уточнил какого года у него авто, а Вы мне тычите в мурзилку к приоре с механическим дросселем.
Двигатель 126, привод дросселя механический
alex-7
свечки выверни и масло вытри(временная мера)посмотри параметры ДМРВ,на ХХ и на 3000тыщ оборотах, посмотри АЦП ДМРВ,
Страница 2 из 2
