Wanderlust
Авто: RIO
Подскажите, вынуть госномер из рамки с конусными защёлками по периметру можно не изуродовав хотя бы сам номер? Когда весной в -20 (в тот год) ставил - угол не вошел, и замялся, но не сильно (не заметно).
Насколько успешно пластиковая рамка с установленным номером отрывается от бампера? Установка стандартная - два самореза, вроде без шайб (вот, не помню точно)? При вандальном отрыве пластиковой рамки гарантируется повреждение номера?
А то прикупил хитрые винты - и спецключ, и смотрятся красиво-аккуратно. Вот думаю - или просто перкрутить винты, или снять и получше всё сделать.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Отвертку широкую плоскую надо воткнуть в щель между защелками и поворачивать/вышатывать, пока не расщелкнет рамку.
Wanderlust
Авто: RIO
Рамка единолитая, внизу два штифтика-упора, слева-справа широкие (~ 1 см) конусные защёлки, и несколько конусных защёлок свеху: номер ставился, и нажимался внутрь - под защёлки проскакивал. Под одну защёлку не зашел и замялся (выгнулся наружу) - отвёрткой нажал, заправил.
rover
Ушлый вангер
Там рамка снизу номера полумесяцем как бы, две по бокам и надо отверткой отжимать, они отойдут и номер вытащишь
Обычно саморезы под номером не по отверстиям стоят, сверли прям через номерные отверстия и вставляй болты, будет типа двойная защита.
