V010
Авто: 2110 (Карб)
-Viewer- писал(а):V010 писал(а):Хотелось бы реле не от упаковщика, а от более именитого производителя, например Bosch.
Готов отдать 900-1200 р. за штучку?
вроде в экзисте реле Bosch были в районе 200-250р.
Например для Meyle 100 951 0001 выдает заменитель Bosch 0 332 019 103 за 225р.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
V010 писал(а):вроде в экзисте реле Bosch были в районе 200-250р.
Ну а чего тогда ты до сих пор не заказал?
Я не так давно брал, 5-контактное правда. Вполне нормальная релюшка, написано что португальская, не чайнийская даже. Вот:
V010
Авто: 2110 (Карб)
-Viewer- дык не сильно разбираюсь, вот и прошу у тебя советов
Есть ли смысл вместо реле 30А поставить 40А - т.е. есть ли польза от такого "запаса", или не заморачиваться и вместо 30А ставить именно 30А?
V010 писал(а):Есть ли смысл вместо реле 30А поставить 40А - т.е. есть ли польза от такого "запаса", или не заморачиваться и вместо 30А ставить именно 30А?
Для всех штатных цепей, куда можно воткнуть такую (019103) релюшку - не принципиально.
Если же планируешь более мощный карлсон (штатному недокарлсону - пофигу, он 110 Вт при том, что 30А релюшка = 420 Вт, запаса ее прочности для пуска хватит), то 30 А для него мало. Туда лучше внедрять более злое реле (50 - 70 А), такое как "главное" в чёрном ящике посередине, с толстыми силовыми контактами.
V010
Авто: 2110 (Карб)
-Viewer- т.е. если все сток, то 30А реле - уже с запасом.
Ок, тогда для замены
75.3777-12 (30А) подходит 100% только Bosch 0 332 019 103, других у Bosch нет?
V010
Год назад было сказано, что:
Yurik 999 писал(а):Ни чем - "Запас карман не тянет".
То есть совершенно без разницы, какую релюшку ставить. Можно на 30А, можно на 40А. Лишь бы подходила по габаритам и распиновке.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Это и хочу уточнить:
Bosch 0 332 019 103 по габаритам и распиновке 100% подходит для замены
75.3777-12 (30А)?
Для замены
495.3747 по габаритам и распиновке 100% подходит
Bosch 0 335 200 038, верно?
V010 писал(а):Bosch 0 332 019 103 по габаритам и распиновке 100% подходит для замены 75.3777-12 (30А)?
Да.
V010 писал(а):Для замены 495.3747 по габаритам и распиновке 100% подходит Bosch 0 335 200 038, верно?
Верно.
V010
Авто: 2110 (Карб)
-Viewer- писал(а):V010 писал(а):Bosch 0 332 019 103 по габаритам и распиновке 100% подходит для замены 75.3777-12 (30А)?
Да.
Верно.
Ok, а что можно поставить вместо 71.3747-21 50А? У Bosch не нашел 50А, только 60А, но цена((( Есть качественные заменители?
V010 писал(а): что можно поставить вместо 71.3747-21 50А?
443 951 253 J. Ценник также очень впечатляющий.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Впрочем, прогулки по немецким разборкам позволяют иногда неплохо сэкономить
V010
Авто: 2110 (Карб)
-Viewer- писал(а):V010 писал(а): что можно поставить вместо 71.3747-21 50А?
А у Vemo нет подходящего?
V010
Есть "реле стартера Газель"
. В любом газомагазине 150-200 р. Если найдёшь неподдельное "заводаварское", будет вполне нормально работать. И при работе оно будет значительно прохладнее, чем штатное на 50А. Впрочем это скорее уже "докапывание" из серии "тазодроч"
, т.к. даже релюшка на 50 А вряд ли горячее 60 градусов.
