Чинилкин
Здравствуйте. В общем,поменял первичный вал,направляющую выжимного,корзину сцепления с диском и выжимным,задний сальник коренного подшипника,до кучи пришлось поменять подушку коробки передач,подвесной и крестовину. Маховик поставил на своё место,как и стоял,кардан тоже. При трогании с места и на протяжении дальнейшего движения заметен какой-то скрежет чтоли...как будто что-то работает в напряге,такое ощущение,что на кузове появилась вибрация,лёгкое дрожание. На скорости ничего не бьёт и не вибрирует,130 давал и всё нормально. Что это может быть? Детали прирабатываются?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Поезди, посмотри, что дальше будет. Может, накладки притрутся... "Хороший стук наружу вылезет"
Чинилкин
Вроде прошло... Выпускной коллектор поправил чудок,кажись он задевал за балку.
