VIN узнай и напиши.
VIN узнай и напиши.
VIN WDB 2021201A04472 не найден
1) VIN был неправильно введен в форме запроса;
2) VIN был неправильно переписан с документов или с кузова автомобиля;
3) VIN был изменен в документах или на кузове злоумышленниками.
4) Автомобиль выпущен в 2005 или 2006 году, пока не включен в базу данных
проверь еще раз номер...
про люк смотри внимательнее
если сквозной короззии нет то нормально
если есть то придется люк заваривать либо менять крышу
пс на будущие если будет машина с люком то следи что бы дренажное отверстие было чистым
За 260 тр мне его отдают,но меня настораживает состояние ниже юбки и люк совсем чуть-чуть,но ржавчина вылезла. Хозяин говорит,что даже для мерседеса 94г.в. это нормальное явление. Я разговаривал сейчас с жестянщиком вся работа грунтовка и покраска по кругу ниже юбки 17 000 руб. Турбины у него нет,магнитола блаупункт 8 динамиков,на одометре 210тысяч! Что можете ещё посоветовать на что смотреть кроме VIN?
Предлагают эту машинку за 270 тыс. Салон не убитый чистый и ухоженный. Двигатель без подтёков работает ровно,при прогреве слышится небольшой рокот. Двигатель хоть и дизельный но дыма из трубы не видно. Нужна замена одной форсунки. Ходовая в хорошем состоянии ямы не чуствуются,в общем мерседес плывет как корабль. Есть минус по кузову вылезла не большая ржавчинка в основном низ дверей, да и вообще все,что до юбки по кругу желательно покрасить продавец скидывает на это 10 000 руб. Оцинковки вроде бы не видно ,он что разве не цинковался?
Печка ? проверь на предмет свиста во все положениях, для ремонта придется забираться ещё дальше салонного фильтра
. Регулировка температуры подаваемого в салон воздуха ? прибавь, убавь, работает? Сравни температуру подаваемого воздуха при нажатой педали газа и на холостых ? на сколько холоднее становится воздух (это для проверки исправности рециркуляционного насоса, он должен поддерживать) t?
Я бы себе такую машинку взял, именно такую жене и ищем. Ей, видите ли, W124 200D 94 г.в. (тоже за 270, кстати. Знакомый продает) большеват будет... если есть то придется люк заваривать либо менять крышу
Идиот
честно слово...
Знакомый продает 124-ого мерса 3200 двигло, автомат, все опции (кожа, климат, электрические сиденья и пр.), 94 год - за 9000 американских рублей. Состояние прекрасное.
