Страница 8 из 10
odolen
М10 8,5-9 М12 10,5-11,5..по м12 могу немного приврать...но около того.
МегаVolt
odolen
спасиб Drinks or Beer
maclein
odolen
скорее те левак попался
odolen
maclein
да пох...зачем паен,если сток за шапку сухарей прекрасно справляется..паены-это типичный тюнерский загон из разряда большого дрочеля на околосток мотор,фнс(типа сток душит мотор) и жопельпружин, которые на деле мягче стока.
maclein
odolen писал(а):
maclein
да пофиг...зачем паен,если сток за шапку сухарей прекрасно справляется..паены-это типичный тюнерский загон из разряда большого дрочеля на околосток мотор,фнс(типа сток душит мотор) и жопельпружин, которые на деле мягче стока.
нет скорее из раздела у когт под рукой были болты от дизель фиата где эти болты юзаются как сток, ну и решили в таза пихнуть ну и особо умные их переквалифицировали в афигенно мегакруто накинули пару сотен и сваривают типичная схема купи-продай
_08_brOther
maclein
болты паен -это не одно и тоже что ставят от дизельного фиата?
odolen
_08_brOther писал(а):
maclein
паен-неоригинальные болты от дизельного фиата...у оригинала цена космос
Наконец то пошел процесс сборки, впихнули с другом блок с КПП в машину. Собирался вообще сам всё это вкорячить, но когда захотел прикрутить коробку к блоку, обнаружил напрочь ушатанный пыльник, который между коробкой и блоком ,поехал за ним, ну а заодно и за другом заехал)) Что впрочем сделал не зря ,даже вдвоём не особо то просто было, но всунули в итоге. Пришлось из за пластины усилителя КПП сначала увеличить отверстие на самом кронштейне подушки кпп увеличить ,чтоб его прикрутить к кпп, а потом когда уже впихнули всё на машину ,выяснилось что вторую подушку не получается прикрутить к кузову, из-за того что и тут отверстия тоже сместились. Хорошо что у меня есть шарошки... Подняли агрегат, и дрелью с шарошкой за 5 минут отверстия привели в правильное состояние gpn
Вообще крепление агрегата в 10ом семействе удобнее для монтажа, но как то не внушает, на 2 подушках всего лишь висит, верхняя по сути только от крена агрегата спасает...
Ну х.з. я поставил Payen просто потому что они качеством лучше, хотя до того купил 1.5 комплекта сток болтов в надежде выбрать нормальный один. Но все же не стал рисковать.
Inf1nity21093
ну так заднюю подушку от чирика 8вэ никто не отменял Wink
IDF
Она вибраций добавляет как правило, не всем это нравится.
Ничего она не добавляет, просто надо уметь её ставить Razz
IDF
Ну так то вообще все надо делать руками, а не чем то другим. Wink Конечно на стоке то и не добавляет, но разве мы про сток ? Ответь мне для сведения, ты сколько таких подушек поставил на машины с валами, где и так трясет мотор ?
Inf1nity21093
когда владельцы машин с валами стали комплексовать по поводу вибраций?
_08_brOther
ХАС, сколько уже надуло?
Смет
У Кости стояла креатечевская подушка,которая более жесткая по сравнению со сток. И каких то жутких вибраций не было.
У меня на сарае еще со стока и до последнего его дня стояла задняя опора, и потом к ней добавилась передняя жесткая гитара автопродукт. Итого - 5 опор, включая стоковые. И ничего не дрыгалось и вибрировало. С учетом злющих валов конечно была вибрация, но тогда и со стоком её сравнивать некорректно. А что лучше пусть передачи вышибает на разгоне?
Когда ставил заднюю опору на сток движок, вибрации добавилось ровно 0. Хотя поначалу поставил косячно и был полный ахтунг.
Еще на одну стоковую десятку ставил заднюю опору (уже после себя, когда понял как ставить), и тоже все отлично.
Вчера померял недоход поршней - 0.15. Приоропрокладка не прокатит... Буду собирать на стоковой, как изначально планировал.
Прикрутил ГБЦ сегодня. Достал коллектор - обнаружил что на нём придётся обновлять термоленту lol1 Термоленты нет facepalm Попробую разжится ей у нас тут по месту, в 40км есть магаз с тюняшками, может у них есть. Посмотрел на ресивер - задумался, может его перекрасить, в синий например? Подкапотка была вот такой:
Зелёную трубу по любому красить в синий, наклейку от конкурентов фтопку, а вот м ресивером не знаю, красить или забить на него... Так то он сейчас выглядит по хуже чем на фото, его подкрашивали с баллона походу, и не оч попали в цвет...
So high
Респект за труд Good
Кстати,заметил такой момент-купеха-то 123-я получается Smile
So high писал(а):
Респект за труд
Ничего необычного пока не сделано))
Ага))
Кстати, такой ещё вопрос ко всем. Есть датчик EGT, у него сенсор длиной 4см, если я вварю гайку под фланцем турбины, сам сенсор будет как бы поперёк выхода на турбину, ни на что это не повлияет? Просто не вижу других вариантов его размещения.
AMAROCK
Лучше пыльни в синий. Не поленись. Один хрен тебе зеленую трубу красить. Заодно уж.
Да видимо покрашу все таки. Труба покрашена давно уже, ресивер вроде как думал оставить, но тут решил его доработатьчтоб щуп закрепить на нем нормально - наварю пластину по типу как на сток рогах сделано (что мешает стингеру это делать сразу не понятно), ну а после сварки понятное дело красить придется. Думаю может краски для пульвика купить, а то баллонов не напасешься...
Сегодня поставил машину на колеса. Так то в моторном отсеке хватает работы еще, но чет меня переклинило на подвеску. Установил стойки, рулевые, шаровые через проставки 30мм, потом тормоза прикрутил 15е - в общем то что было в зубиле теперь стоит в купе, только подрамник другой.
Когда снял машину с подставок, чет как то прифигел - а она то не стала выше. Вообще непривычно низкая какая то, я привык уже что морда вывешена, а тут фары на уровне колен)))) Клиренс - сантиметров 12 до подрамника. В общем не джип никуя, а я боялся что задерется морда. Хотя там еще и слики эти, у них размер меньше, на гражданской резине будет чуть выше.
_08_brOther
первый на куй !!!!!
текст исчо ни четал, но не могу не удержаться:
сдеЛал?
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
прочел.
приятно читать новости. что дело движется.
..по мне, так зеленую трубу не надо красить, эдакий ярко салатовый цвет придает шарма подкапотке, изюменка.
я бы хотел её видеть у себя под капотом.
ну от своего стиля добавлю- будь аккуратней с коленями, и брюками...не разорви их в щи от стекол фар.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
у тебя его не было что ли??? этого егт.
места что ли совсем в обрез? отступи от турбины хоть сколько нибудь см.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
хм... кто то подчистил мои Сделал
сДелал
сдЕлал
Сегодня обмотали с другом коллектор термолентой - это писец какое геморное занятие lol1 Но в итоге коллектор готов. Даунпайп тоже. Ресивер покрасил в синий)))) Перед этим доработал его для крепления щупа на нём. А, ну ещё вварил таки хитрую гайку под датчик температуры выхлопа. Короче двигается дело по тихому.
Страница 8 из 10
