Вадя™
Администратор
Авто: фф3
так меньше же будет, чем у соседа...нихарашо..
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Денис Кулик писал(а):У друга такой стоял как раз с усилителем который сейчас у меня басы были но не сказать что уж прям супер. И у него еще середка выпала и краска слезла
Серёдка у... друга выпала?!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
пылезащитный колпачёк
не частота в смысле
Яков_Лещ
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
RuslanVW писал(а):пылезащитный колпачёк
Да да он самый
были бы известны эти характеристики тогда проще было бы считать
Денис Кулик
RuslanVW
У меня имеется короб от 10" дина может проще отверстие увеличить и все? Он как раз литров на 20-25
Яков_Лещ
Денис Кулик, а, если не секрет, чего за ящик?
Денис Кулик
Яков_Лещ
У знакомого раньше стоял он себе другой купил а я у него ящик взял с усилком
Яков_Лещ
Денис Кулик, ящик заводской, или самодельный?
Денис Кулик
Вроде заводской он точно не делал.
Яков_Лещ
Денис Кулик, надо поглядеть, может, немного доработать, и сойдёт.
Денис Кулик
Яков_Лещ
Я прикладывал свой дин он больше. Если распиливать отверстие то по краям остается около сантиметра
Яков_Лещ
Денис Кулик писал(а):по краям остается около сантиметра
Или "да и хрен с ним", или можешь приподнять динамик через переход, вона, подходящим бруском обойди, и сверху сади любой динамик, хоть 15", он же всё равно на конус вниз будет.
Ещё горшком вверх можно, но это не совсем, кмк, твой случай.
Денис Кулик
Яков_Лещ писал(а): горшком вверх
Нее горшок не очень что бы его наружу делать.
Яков_Лещ писал(а): переход, вона,
это опечатка или какой то переход специальный?
Яков_Лещ
Денис Кулик, это я так обозвал гипотетическую конструкцию из брусков и фанеры, которая позволила бы установить динамик 12" в корпус под 10".
Денис Кулик
Я так понимаю просто вырезать кольцо большего диаметра и прикрутить его к коробу а потом ставить дин?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Денис Кулик
Вот я себе запиливал ящик,вышло 28-30 литров.На 99 вроде не сильно отличается багажник.
http://kjz712.users.photofile.ru/photo/kjz712/4257678/xlarge/106066208.jpg
Если нет усилителя кузова можно сделать его меньше по ширине.Ту часть где верхняя желтая труба пустить прямо до заднего сиденья,при том же объеме торчать в сторону запаски будет меньше.
Последний раз редактировалось: IMPRINT (25 Апреля 2014 15:53), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Денис Кулик писал(а):Я так понимаю просто вырезать кольцо большего диаметра и прикрутить его к коробу а потом ставить дин?
Ну, как вариант, если тебя почему-то смущает сантиметровый зазор между посадочным и стенками.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
пусть не смущает!!! пили отверстие под свой дин и не заморачивайся
а ещё, наверняка есть в гараже мастика битумная - промаж по жирнее внутри короб, или купи лист вибропласта любого
а ещё, чтоб герметичность была, можно динамик на герметик посадить - он безобидный и легко потом отдирается
Денис Кулик
RuslanVW
А что даст проклейка? Где то видел что небольшой короб делают и изнутри им прикрывают контакты для герметичности
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
усилит конструкцию, уберёт возможный звон, сделает более глушим, что для низа один из важных моментов
Денис Кулик
Ни того ни другого нету. Живу в селе всего 3 автомагазина и всегда ничего нету
но в строительных выбор больше может там есть что то подобное?
Яков_Лещ
Денис Кулик, заливай битумной мастикой, и всё. Единственное, что хорошо бы сперва поглядеть на этот ящик, повертеть его в руках, может, этот ящик - такой ящик, что его надо разбирать, и собирать через клей (жидк.гвозди, герметик) достаточным количеством саморезов.
Денис Кулик
Яков_Лещ
Хорошо завтра осмотрю его хорошенько. А мастика в строительных есть?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да не, врятли, он покупной вроде, они нормально сделаны, только тонкие
мастики нет? чем машину от ржавчины защищают! нет? по соседям, по гаражам - 100 пудов у кого нибудь есть
