Tony999io
Авто: Saab 9000
Killer Speed писал(а):Tony999io писал(а):я бы новый мотор купил- но их нет
на 9-5 всего 115 тысяч стоит
а от 9-5 не подойдет? они вроде как не сильно разные, у тебя только передняя крышка и маслонасос другой. Ну еще длинна шатунов и поршня, но имхо когда оно собрано с блоком проблем быть не должно.
не подходят
тк народ пытался в 9-5 ставить 234 как более надежный движок.
да и в целом я сторонники того, что как собрали на заводе - не соберет никто.
посему имеет смысл брать именно заводской двигатель в сборе
а если колоть движок - то проще это сделать самому с бу
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Угу,а потом поставить в него поршни от 9к
Killer Speed
Tony999i писал(а):не подходят
ну так правильно не подходит - маслонасос мешается и передняя крышка, может еще поддон. А так ведь попадаются на 9-5-х перебранные движки, сделанные в 234 блоке
Tony999io
Авто: Saab 9000
я уже писал
что если из нового двигателя что то лепить
то проще это сделать из бу.
это как бы сугубо мое мнение. правильное оно или нет не знаю
но по мне
новая - это когда взял и поставил
-=GaLaN=- писал(а):Сам подумай, какое бревно?! Я ехал по говнолину, и сразу запарковался в 50 метрах от него в лесочке. Странных звуков не было. Спустя 2 дня жары я поехал и слышу резонанс при движении вперёд с ускорением (т.е. машина приседает на задницу). При равномерном движении, на нейтрали или движении назад тишина на любых оборотах.
симптомы странные - я хз как ты ехал и где правда. если наложить лопатой глину под капот возможно будут проблемы...надо смотреть. причем тут грязь и машина на задницу приседает тоже непонятно
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
superdrive
Да всё уже, разобрался. Там снизу защиты картера поперечина или подрамник, хрен знает, зачем эта железяка поперёк авто снизу - и прикручена зачем-то ниже защиты, когда можно над ней прикрутить.
Между ней и защитой набилась плотно говнища, согнув её (ну да, поелозил пузом в колее). И защита иногда резонировала с... как эта хрень называется около коробки, из неё ещё вал идёт на задние колёса. Говно вычистил, защиту отогнул слегка обратно - тишина, проблема решена.
Подрамник или что эта за хрень переставлю потом по-нормальному, чтобы не сгребал грязь собой.
competition
Авто: турбонэ 4х4
-=GaLaN=- писал(а):как эта хрень называется около коробки, из неё ещё вал идёт на задние колёса.
Раздатка? Придатка? Додэкаэдр?
-=GaLaN=- писал(а):Подрамник или что эта за хрень переставлю потом по-нормальному, чтобы не сгребал грязь собой.
Переставь
Вместе с лонжеронами
Ромег 2.0
На форуме 10 лет
Авто: ТАТ
ну скока до сотки то? ради чего весь этот праздник?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Это кому вопрос? А то тут все больше про соапы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Все, бяда, сломалась сегодня бэхачка.. А ведь ничто не предвещало.
что за привычка - вбросить и съипать
потом выяснится что пепельница забилась и необходим ремонт
Kirill111
дэф мотанcпорт
Хуже, все гораздо хуже
Санёг
Добавлено спустя 33 секунды:
ты в аськ не отвечаешь, дай эндоскоп погонять
poliman
хыы..кто то еще в аськах сидит
RoN
poliman писал(а):хыы..кто то еще в аськах сидит pst
Чо там сломалос давай колись!
Kirill111
дэф мотанcпорт
ДА я чет ее не включаю, кроме как по редким праздникам
Приезжай бери
poliman
RoN писал(а):poliman писал(а):хыы..кто то еще в аськах сидит pst
не ну санька могёт
он как бы интеллехтом не обременен сообственно как и новыми средствами общения
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вобщем перестала работать наружняя кнопка открытия багажника. Которая на самой хлопушке. Оказывается проблема известная - провода гниют или перетираются - либо в гофре от кузова к хлопушке, либо возле самой кнопки. Завтра разберу погляжу.
Усталость (С)
RoN
Kirill111
ну впринципе
superdrive был прав.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да лан серьезная же поломка, не могли ребенку самокат достать из багажника. Пришлось за основным ключом домой поднимаццо.
Kirill111 писал(а):не могли ребенку самокат достать из багажника. Пришлось за основным ключом домой поднимаццо.
хм....незнал что у некоторых в машине багажник незапирается и его без ключа можно открыть
Kirill111
дэф мотанcпорт
superdrive писал(а):Kirill111 писал(а):не могли ребенку самокат достать из багажника. Пришлось за основным ключом домой поднимаццо.
Чо?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Так, по быстрому победить отпирание багажника не вышло. Скинул вчера планку подсветки номера с кнопкой - все пристойно, провода на месте, гнили не видно. Отогнул гофру из салона в багажник с проводами насколько она позволяла - тоже все провода на месте. Надо будет снимать обивку багажной двери и смотреть сам электропривод, а там уже звонить провода потом по схеме.
Распечатал 18 страниц электросхем и алгоритмов работы. WDS крутая штука.
З.Ы. Вчера ездили ребенку лошадок показывать, бэхочко валит кайфовенько, откуда столько унылых тошнотов на киевке по всем полосам размазано?
Killer Speed
смотрел место, где гофра в крышку багажника входит? обычно там провод переламывается, сантиметрах в 1,5 внутрь гофры.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Killer Speed писал(а):смотрел место, где гофра в крышку багажника входит? обычно там провод переламывается, сантиметрах в 1,5 внутрь гофры.
Да, в этом месте провода как новые. А вот со стороны кузова гофру задрать не получилось - она продолжается резиновая куда-то вглубь кузова, под заднюю полку. Резать гофру не хочу. Для начала надо исключить вариант с мертвым электроприводом и/или его проводкой. Это проще.
