Добрый день. Подскажите сделал капиталку движка на ВАЗ 21111 16 кл. через 20000 прогорела прокладка ГБЦ. Выгнало весь тосол. В чем может быть причина?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
kolyan_f писал(а):через 20000 прогорела прокладка ГБЦ. Выгнало весь тосол. В чем может быть причина?
Затяжка не по фен шую.
Плоскость ГБЦ.
Плоскость блока.
Делал сам?
pavel74
Авто: Опять сарай
kolyan_f
Длину болтов глянь заодно.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Так было у меня: плоскость ГБЦ кривая и болты были юбочкой.
nestor
bbv7 писал(а):и болты были юбочкой.
Это как?
bbv7
Это потянутые. И потянутые нпстолько, что место потянутости выглядит как локальное истончение резьбовой части болта. Выше и ниже этого места нормально. Выглядит как приталенная барышня.
НЕСТЕР писал(а):kolyan_f писал(а):через 20000 прогорела прокладка ГБЦ. Выгнало весь тосол. В чем может быть причина?
Плоскость ГБЦ.
Плоскость блока.
Делал сам?
Нет, делал не сам.
ну эт норм
через тыщу км я всегда пвторно обтягиваю с трубой
если гбц не перегревал-должна быть ровная
недавно менял гбц-3 болта еще пошли через неделю,видать прокладка села
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Еще болты можно закрутить в резьбу, полную масла. В худшем случае разрывает блок. В лучшем - давит прокладку.
Кстати да
Перед установкой берешь тряпку и суешь в отверстия чтоб масло удалить
nestor
Все притензии к тому кто делал тогда.
alex-7
алекс спб писал(а):Перед установкой берешь тряпку и суешь в отверстия чтоб масло удалить
я компрессором выдуваю, вся морда в масле бывает
All Exx64
День добрый! Меня терзают смутные сомнения…что прокладка ГБЦ – того…Белого дыма из трубы нет, но антифриз потихоньку уходит и иногда его выдавливает по стыкам патрубков (пробку РБ смотрел, пружину чуть укоротил, давление сбрасывает на 0,7-0,8)…Вот в мороз поездил, т.е. двигатель совсем не нагрелся, а следов выдавливания полно!
Темы смотрел (может и не все нашел, тогда подскажите):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=339171&highlight=%EF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA+%E1%EB%EE%EA%E0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=298504&highlight=%EF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA+%E1%EB%EE%EA%E0
Есть следующие вопросы:
1. Какую прокладку лучше поставить из этих (АвтоВАЗ; Elring; Фритекс; ВАТИ):
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=8679
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=20172
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=81872
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=27552
Прокладки АвтоВАЗ фото нет, но на витрине нормально выглядит, окантовки на медные похожи…
2. Вот тут прочел (см. в конце статьи)
http://zerga.ru/zamena%20prokladki%20pod%20golovkoy.html, что болты ГБЦ не рекомендуется затягивать по инструкции, а лучше не дотянуть…Что скажете?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
All Exx64 писал(а):Вот в мороз поездил, т.е. двигатель совсем не нагрелся, а следов выдавливания полно!
В холодном виде текучесть тосола увеличивается. Плюс штуцера, на которые надеты дубовые шланги немного уменьшаются.
Поэтому далеко не факт, что прокладка того-сь.
All Exx64 писал(а):Какую прокладку лучше поставить из этих
Фритекс. Она сама по себе довольно босячья, но из списка остальные еще хуже.
All Exx64 писал(а):что болты ГБЦ не рекомендуется затягивать по инструкции, а лучше не дотянуть…Что скажете?
Бред. Полнейший
Болтики просто нормальные желательны (например: 81006200), новые белебейпластиковые брать не надо, лучше старые оставить.
Vahan
All Exx64
-Viewer- писал(а):В холодном виде текучесть тосола увеличивается. Плюс штуцера, на которые надеты дубовые шланги немного уменьшаются.
В том-то и дело, что шланги новые, а тосол выдавило и из под датчика вентилятора на радиаторе...Т.е. - тосол был еще холодный, а давление в системе было высокое! Про пробку РБ уже писал...
-Viewer- писал(а):Фритекс. Она сама по себе довольно босячья, но из списка остальные еще хуже.
И АвтоВАЗ - плохая?
-Viewer- писал(а):Поэтому далеко не факт, что прокладка того-сь.
Если не факт - как проверить (белого дыма нет, в масле тосола нет)?
All Exx64 писал(а):И АвтоВАЗ - плохая?
Скажем так, мне не повезло
All Exx64 писал(а):Если не факт - как проверить (белого дыма нет, в масле тосола нет)?
Проще всего наверное внедрить манометр в систему охлаждения и погонять движок наблюдая за показателями, особое внимание обратить на пульсации, которых быть не должно в принципе.
buzzilio
Авто: Opel Vectra C 1.8МТ
При пробитой прокладке ГБЦ печка холодным дует на холостых, горячий воздух идет только если поднять обороты. На свече белый налет может быть, если в цилиндр антифириз давит. А расширительный бачек наоборот выхлопные газы выходят - проявляется как излишнее бурление и запах выхлопа из бачка. Если в масло тосол идет, то возможно появление эмульсии (хотя при частых коротких поездках на непрогретом двигателе это тоже бывает из-за конденсата).
Если таких признаков нет, то может все-таки провести ревизию всех патрубков.
All Exx64
buzzilio писал(а):то может все-таки провести ревизию всех патрубков
Смотрел, но:
All Exx64 писал(а):В том-то и дело, что шланги новые, а тосол выдавило и из под датчика вентилятора на радиаторе...Т.е. - тосол был еще холодный, а давление в системе было высокое!
И печка прохладнее стала - раньше жарила, а теперь что-то среднее между теплым и горячим...Мне бы все же про хорошую прокладку ГБЦ подсказали, что брать лучше? Вот тут (номера в excel-файле 2011-2015):
http://www.lipetsk-lada.ru/zapchasty/ есть прокладки аж по 80 и 114 рублей...АвтоВАЗ наверное)))
All Exx64
alex-7
блин! вот проблема! всегда ставил прокладку, что есть в магазе( за 100 р и без всяких этикеток) и прекрасно всё работает! без обид
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
