franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
DJ0nny, на 3000 об/мин.
DJ0nny писал(а):http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html
почему там нет двигателей 11183?
DJ0nny
Авто: уася
franzferdinand
почистил форсунки, ДУ и РХХ. вообще в этом не было необходимости, они были девственно чистыми (слава лукойлу), но раз уж разобрал - промыл.
не упущу возможности напомнить о технике безопаности!!! жидкость для чистки реально жжется и разлетается во все стороны, так и норовит попасть в лицо!! брызгайте аккуратнее.
после сборки нифига особо не изменилось. кроме того, что не получилось с наскоку отрегулировать привод дроссельной заслонки. пружина никак не хочет возвращать ее в нулевое положение( кстати может быть проблема в неполностью открывающейся заслонке? нц там тросик растянулся или еще что..
franzferdinand писал(а):там тросик растянулся или еще что..
Трос не растягивается,а вот педаль газа может иметь не полный ход,упираясь в коврик.
Лечится подгибанием стержня педали.
franzferdinand
т808 писал(а):Лечится подгибанием стержня педали.
спасибо, я уже поюзал поиск. действительно при полном нажатии педали только 65% открытия. если совсем уж вдавить ее в коврик - 80% максимум. если честно, подогнуть сил не хватает
а тросом отрегулировать не получается - заслонка перестает возвращаться в нулевое положение, ХХ становится 1200-1400 об/мин.
в целом я то ли привык, то ли перезаправился, вроде едет как едет. думаю проблема больше надуманная была. я в тот день поставил новые шины, может они мягче и тише, поэтому скорость и динамика не так чувствуется.
franzferdinand писал(а):тросом отрегулировать не получается - заслонка перестает возвращаться в нулевое положение
Тросом и не получится,ведь он не виноват.
franzferdinand писал(а): подогнуть сил не хватает
Стебель педали не очень сложно согнуть.
Левой рукой упираешься в него ближе к оси,а правой тянешь на себя за конец с приваренной площадкой.
TDream
franzferdinand писал(а): при полном нажатии педали только 65% открытия
Тоже так было с нуля.
franzferdinand писал(а):если честно, подогнуть сил не хватает
Совсем слабэнький?
После подгиба педали (стало ~95%, если правильно помню), приход копеечный.
franzferdinand писал(а):в целом я то ли привык, то ли перезаправился, вроде едет как едет
Зато поболтали пару страничек...
franzferdinand писал(а):я в тот день поставил новые шины, может они мягче и тише, поэтому скорость и динамика не так чувствуется.
Вот где собака порылась!
franzferdinand
TDream писал(а):Совсем слабэнький?
ну кое-как справился
стало 95% тоже
TDream писал(а):приход копеечный.
надо изучить вопрос, но кто-то где-то писал, что после 60% открытия там уже почти разницы нет никакой. типа особенности двигателя.
TDream писал(а):Зато поболтали пару страничек...
за это извиняюсь. не стоило прям отдельную тему городить. слишком мнительный.
TDream писал(а):Вот где собака порылась!
склоняюсь к этому варианту. потому что после повидавшей виды стоковой Камы разница в тишине и управляемости не сказать огромная, но очень заметная.
franzferdinand писал(а):после 60% открытия там уже почти разницы нет никакой.
Есть.Особенно это заметно,когда с низких оборотов резко на газ давишь,т.е. в экстримальной ситуации для необходимости быстрого разгона.
franzferdinand писал(а):не стоило прям отдельную тему городить.
СтОило!
По крайней мере другие прочтут и примут к сведению,что педаль газа может иметь не полный ход.
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Здравствуйте, поставил машину, на следующей день при заводе вяло стал заводится двигатель, такой же разгон вялый, не знаю куда лезть, смотрел только метки ГРМ, там в порядке, дальше не знаю куда лезть. Подскажите пожалуйста куда дальше копать.
Машина ваз 2115, восьмиклапанная
Сейчас посмотрел на глаз вроде давление слабое бензина, может ли сеточка забиться? Конечно может, а если попробовать заправится как раз бензина мало в баке, сможет ли это прочистить сетку? Проводил ли кто такие эксперименты.
Также заметил при разгоне особенно при хорошей нагрузки заметил рывки, что то больше убеждаюсь что забита сетка БН
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Samuraii писал(а):больше убеждаюсь что забита сетка БН
Т.е. возможно умирающий насос не рассматривается впринципе?Нужен замер давления.Да и не зима сейчас чтоб враз на утро сетка забилась.
Заправкой сетку не промоешь.Только разборка,там и видно будет.
Samuraii
Samuraii
Да вроде пока и не за что.
Если как у меня было,то только один насос вращ помер,остальные уходили в нирвану медленно.
Samuraii
Подумал всё таки залью бензина в бак погляжу что будет, и правда резвость вернулась, во общем поездию и погляжу как все дальше будет.
А у меня моторы от бензонасосов умирали в раз, медленной смерти ещё не разу не было, может правда что там под забилось в сетке и пропускал плохо, а заправка это дело вылечило,по крайней мере хочется на это надеется
