rezident
Цитата:токовый датчик
номинал по сопротивлению лучше не менять
В операционном усилителе подбираешь обратную связь да и все. Вон он кстати стоит на плате сверху.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Дальше, не просто так стоит резистор с рассеиваемой мощностью 5 ватт,
P=I*I*r, тогда мощность 5,33 будет при токе 2,8А.
Значит можно смело покупать резистор на 10Ватт? (он пропустит ток 3,8А)
Да, можно больше, меньше нельзя.
Почему не делают больше? Потому, что и этого хватает при испытаниях. Не советские же годы, надо понимать
Adaptechnic™
нефиг всякое кафно покупать. Купил бы Телвин, проблем не знал бы лет 10.
Добавлено спустя 23 секунды:
а то ещё понапокупают всякого дерьма китайского.....
Ahmet99
Внутри прикольно выглядит, качественно как иномарка. Хз, может заработает ещё
Ahmet99
Купил запчасти(привет иноводам!
), в первом же радиомагазине. Установил этот грёбаный резистор(точно такой же 5ватт, 0.68 ом), и сделал радиатор на транзистор, который пропускает ток на мотор подачи.
Пока без резистра замерил напругу между его точками, там 20волть примерно.
Припаял с запасом чтобы со стороны платы был зазор воздуха,
типа для лучшего обдува.
Включил на самую большую скорость, за секунд 30 нагревается резистор так что пальцем нельзя прикоснуться - типа там все 100 ватт наверно
Остальные части чуть тёплые, больше ничего не греется.
Варит заебца:
Короче, планирую улучьшить схему, хочу резисторы посчитать и сделать их чтобы вообще не грелись, тогда у меня вечный полуавтомат получится, можно будет варить 24/7
Илья В.
Заепца это вот так например.
rezident
Adaptechnic™
rezident писал(а):Присрал
Ahmet99
дядь, я не настоящий сварщик!
А это вообще цветмет, не в тему
Илья В.
Ahmet99 писал(а):А это вообще цветмет, не в тему
И столб и петля сталь оцинкованная.
kit12
Ahmet99 писал(а):
Варит заебца:
Ужос
Углекислоту прибавь и тока. Аппарат ковно полное.
заепца это когда 2 пивных банки между собой сплошняком сваришь
Добавлено спустя 1 минуту:
удивительно почему он заработал
hakim11
Ahmet99 писал(а):Купил запчасти(привет иноводам! ), в первом же радиомагазине. Установил этот грёбаный резистор(точно такой же 5ватт, 0.68 ом), и сделал радиатор на транзистор, который пропускает ток на мотор подачи.
Варит заебца:
я конечно лошара на тему сварки..но так накакать шов уменя получалось первые пару раз работы обычным инвертором..потом было лучше...
что за УГ сварочник ТС?
Adaptechnic™
да он походу без газа варил
Ahmet99
газа нету, варил срочник
Добавлено спустя 16 секунд:
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Ahmet99 писал(а):дядь, я не настоящий сварщик!
Не слухай никого, это оне от зависти
Adaptechnic™
Ahmet99 писал(а):газа нету, варил срочник
ну если газа не предвидится, купи порошковую проволоку. Только варить ею короткими швами, ибо горелка перегревается очень.
