mne733
Доброго пятничного вечера!
Суть вопроса - 21124 Я7.2 стала дергаться при включении вентилятора СОД, если момент включения приходится на ХХ - провал до 500 об/мин и сразу восстановление до 860. При чем чем жарче - тем сильнее проявляется глюк.
Начал разбираться, заметил, что напряжение на клеммах АКБ без нагрузок - 14 В, АЦП ЭБУ - 13,6, БК - 13,7. При включении отопителя, обогрева заднего стекла - АКБ - 13,9 В, АЦП ЭБУ - 13,5, БК - 11,8. В прикуривателе, салонной проводке так же сильно падает напряжение.
Что сделано: протянуты массы в салоне, под капотом, заменена клемма + ЭБУ на плюсовой клемме АКБ, массы двигателя проверены (мультиметром по милливольтам), косичка между КПП и кузовом стоит давно. Кинул доп. массу от -АКБ на кузов. Поправлена контактная группа главного реле. Преды в МБ не подгоревшие.
Стало ЕЛЕ заметно лучше.
Вот собственно хотел спросить, где может так теряться напряжение при нагрузке по пути из под капота?
Kogor
Начни с двух красных плюсовых проводов на генераторе. Проверь как они обжаты, а лучше пропаяй клеммы. И дальше по этим проводам до ЧЯ.
kotmu
масса на вентиолятор берется из пучка проводки ЭБУ - под нагрузкой происходит сбой. массу надо переделать.
Поищи и почитай тему.
Необходимо начать измерения с генератора. И далее смотреть - не выдает гена или идет провал по точкам соединения как + так и минуса.
Kogor
Так гена же выдает.
Под нагрузкой на АКБ просадка 0,1 В., а напруга в сети (по БК) в ауте.
Победитель Четверга
кроме сказанного имхо улучшать все массы
лично у меня на минус акб сходится доп масса с корпуса гены, минус на корпус, минул на стартер
всё КГ, сечение уже не очень помню, на корпус 25 кв мм кажется, остальные поменьше, обнаконечено наконечниками под болт, посажены на пайку
с массой вента ничего не делал
как влючается слышу, при работе обороты ХХ иногда гуляют в пределах 750-650
в остальном всё гут
mne733
После пропайки клеммы со стороны генератора провода "генератор - монтажный блок" напряжение под нагрузкой выросло на 1 вольт. До пайки мерял проколом плюса перед разъемом у МБ и рамкой ЭБУ, падение уже тут было такое как описано в первом посте.
Но блин провалы при вкл вентеля не пропали, при чем при его выключении стрелка t на приборке резко падает на 1 мм. Буду разводить массы ЭБУ и карлсона.
Вродь были такие темы
Диодный мост или регулятор косячат
kotmu
Kogor писал(а):
Так гена же выдает.
Я не увидел в топике автора измерений с гены.
Kogor
А напряжение на АКБ откуда берется?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
По поводу брожения оборотов
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Еще про обороты и показометр температуры
mne733
Между геной и его корпусом или кузовом практически одинаково одинаково - 14 в, под нагрузкой разница 0,1 в.
После пропайки клемм со стороны генератора даже стеклоочиститель стал работать заметно бодрее.
Кинул массу от рамки ЭБУ до - АКБ, проводом как на цепи гена-АКБ.
Провал стал не до 600 об/мин, а до 650-700. При плавном разгоне на низших передачах в момент включения ветилятора - эффект как от включения муфты кондиционера на малолитражках. При включенном вентиляторе на переходных режимах ПХХ-разгон (езда в пробках) рывки значительно сильнее. Куда же блин копать дальше... Может воздухозаборник расположить так, что бы горячий воздух с вентиля в него не попадал?
Я когда на старой 11 й торпеду сымал то видел над ящичком предохранителей чуть глубже силовые разьемы плюса.у меня из 5 толстых 2 было оплавившихся по клеммам мама-папа
Туда фонариком посвети в самый верх,может увидишь их
Если оплавились-сажай на болт,скрутка на таких токах не проживет
mne733
Посмотрю. Но странно еще, что даже до ревизии проводки при включении вентиля на ХХ, ДПДЗ больше чем 0% не показывал.
