БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Какой ремень ГРМ (производитель) можно ставить на ВАЗ-21103 16V который будет ходить без проблем?
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Балаково он он еще раз он и только он. :cool:
БАВ
а как насчет БОШ или ГЕТЦ?
БАВ
A928
фиг знает...
я буду ставить балаковский, оригинальный
ибо заводской балаковский, работает и не жужжит..
натяжение проверяли только на ТО1, не растягивается
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
A928 писал(а):фиг знает...
Любой ремень не растягивается, в них стекловолокна есть. У меня Гудиар стоит, правда пока 10 000 км. На холодном двигле ослаблен, на нагретом натянут. Не свистит, не бъется о кожух. Вообщем, все зависит от установки, роликов и чтоб не было перекосов в деталях.
dmabr
Авто: Das Auto
А кстати-тут все Балаково хвалят,а как определить-не поддельный ли он?А то в магазин придешь-что ни запчасть,так везде производитель Тольятти или Балаково.Мой отец собственноручно всякие резинки-сальники делал в гараже раньше и в магазины сдавал.Тоже наверное как Балаковские продавались...
.На ремне хоть маркировка есть какая?
angir
Так ты с паханом и иди выбирать - он кустарщину от завода отличить должен будет...
А так - я бош всегда ставлю и меняю каждые 20000 тысяч - проблем не было.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
ContiTech то же ничего ремни и бюджетно.
ortodox
На Балаковском (вроде) наездил уже 65 тык. Давно купил новый, но все нет времени поменять.
WingMan_103
Авто: ВАЗ 21103М
Сначала стоял родно Балковский, после 40 000 поставил лемфердер.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Все ремни которые рвались у меня,были импортными.
Так-что мой выбор -БАЛАКОВО...
wak
Не знаю про 16 клапанные, но хвалят Ломифорд с круглыми зубъями, это современная технология. И ходит больше Балаковских и гарантия. Смотрите тест АР.
dimshit
А чем можно объяснить, что ремень натягивается при прогретом двигателе? ведь он по идее должен раширяться и провисать..
Кстати вопрос, чем определить правильность натяжения ремня, а то на горячем двигле на мой взгляд он очень сильно перетянут? то есть усилием пальцев я его не могу дотянуть до верхней части кожуха в смотровом окошке.....
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
wak писал(а):Не знаю про 16 клапанные, но хвалят Ломифорд с круглыми зубъями, это современная технология. И ходит больше Балаковских и гарантия. Смотрите тест АР.
так-то на шкиве нарезан эвольвентный зуб...круглый как-то не подходит...
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Позавчера оборвало ГРМ, кпил ContiTech.... Сегодня поставлю
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Весь импорт гуано.
Рулит БРТ (Балаково) и ролики вологодские :cool:
maxred
Skydive писал(а):Весь импорт
ты как эксперт говоришь?
Cobusca
Соглашусь. Проблема Балаково только в в отсутсвии красивой упаковки.К вологодским роликам тоже относится.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
dimshit писал(а):А чем можно объяснить, что ремень натягивается при прогретом двигателе? ведь он по идее должен раширяться и провисать..
Натягивается не ремень, при нагреве расширяются металлические части двигла. Еще раз - в ремне стекловолокно, он одинаковый всегда.
Для себя натяг ремня определяю по двум признакам: нет биения о кожух на холодном дви-ле и нет свиста после прогрева. Если делать натяг по инструкции, то получается сильный перетяг после прогрева. Начинает выть. Можно сделать по инструкции и затем чуть ослабить после прогрева.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
maxred писал(а):Skydive писал(а):Весь импорт
Как опытный юзер изъездевший штук 5 16V моторов с разними ремнями и роликами, с общим пробегом под 300 000 км.
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Купил по рекомендациям форумчан Балаковский ремень, приехал ставить.Поставили, он тянется и тянется, бьется об кожух на больших оборотах
Съездил, купил GOODYEAR встал без Б, как домой и ни шума ни треска ничего ... мастер который ставил сказал что он Балаковские ремни вообще не ставит ...
Skydive
Авто: 5 штук всяких
M@ks писал(а):Купил по рекомендациям форумчан Балаковский ремень, приехал ставить.Поставили, он тянется и тянется, бьется об кожух на больших оборотах
"Левый" ремень тебе попался... Или мастер.
БРТ ставят серийно на конвейере траблов нет.
Просто натяжение ремня нужно проверять и регулировать, сначала на холодном а потом на прогретом жо включения вентилятора двигателе
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
А у меня гетс стоит с завода двигатель 1,6 16 кл. 8-)
AKC
Авто: 21124 (HL54) графитовый металлик
gOSHa_21104 писал(а):Позавчера оборвало ГРМ, кпил ContiTech.... Сегодня поставлю
Тобишь ты являешься явно подтвердившим, что при обрыве ремня ГРМ на 1.6 16в (судя по профилю 21104) ничего страшного не произошло? При каком пробеге, скока ремень прошел?
ЗЫ. Просто переживаю по поводу своей 21124. На 13200 ремень на холодную бил по кожуху и его подтянули (по прибору мля), точнее по ходу перетянули, т.к. к ТО2 - 14800 по ходу ролики засвистели.
На ТО по ходу еще и голову переклеили (масло текло в 4-й колодец, не из под крышки, а из под того что под ней - хрень которая распредвалы держит - ГБЦ?). Мастер сказал пока катайся, а весной тады с роликами и ремень сменим (пока девственно целый).
