Vlad B
Гомер Симпсон писал(а):Vlad B писал(а):Ставил Крафт на ваз 2110, сдохло через 20тыс.км, развалился выжимной.
В принципе, проблема вазовских узлов сцепления в неправильной регулировке натяжения троса, подш тупо изнашивается при качаниях двигла на опорах ввиду натяжения троса.
кстати, опоры 124-го движка приходилось менять каждые 30 тыс км
Там если правая проседала, то перекос быстро убивал верхнюю гитару, помню пока не поменял обе, гитары жили не больше недели-двух.
mne733
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Цитата:Там если правая проседала, то перекос быстро убивал верхнюю гитару, помню пока не поменял обе, гитары жили не больше недели-двух
Не знал таких тонкостей, после третьей замены за два месяца, затолкал в нее смазанные Моментом два обрезка ремня ГРМ
Уже 2 года стоит и больше не разваливается
Vlad B
Куле, учитесь пока последние десятошники здесь еще.
CodeName47
Авто: Пешеход
На приоре с завода если че luk стоит
у меня 115к пробега пока вроде норм.
mne733
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Кстати ставил кажется ВИС, в сборе, через 1 ткм начались дикие рывки при трогании, терпимо становилось если трогаться минимум с 3 - 4 тыс/об, или с третьей. До двух тыс - вообще дикая тряска была. При разборе дефектов не нашли, посте замены (диск, корзина и выжимной) все нормализовалось. Маховик менялся вместе с установкой ВИСа.
