Ахинео
При установке ДПДЗ в посадночном месте возможен небольшой люфт, предусмотренный конструкцией. Как выбрать правильное положение датчика, если нет компа? Что будет, если ДПДЗ установить "неправильно"?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
На сколько я помню ДПДЗ крепится винтиком и ты его установить "не правильно" не сможешь
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
При установке ДПДЗ его надо насадить на два болтика. При затягивании болтиков люфт надо сместить по часовой стрелке до упора относительно, если смотреть из салона машины. То есть ДПДЗ нужно повернуть по направлению затягивания болтиков. Иначе градус открывания будет не 0. И тогда могут быть зависания оборотов и дергание машины при трогании. Что у меня и было, а может и до сих пор есть
P.S. На заводе болтики сажают на герметик.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Ниче не надо регулировать, поставил и забыл. Комп сам поймет где 0, а если не 0 то ф помойку.
Эт я так думаю....
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
я когда менял,ничего никуда не крутил,просто на болтики надел ,вкрутил и всё ОК!
поставил GM, уже полтора года все в поряде.
RUR
Ахинео
Вчера только поставил, обороты падали, минутное дело
Сергей.
Дмитрий77 писал(а):При установке ДПДЗ его надо насадить на два болтика. При затягивании болтиков люфт надо сместить по часовой стрелке до упора относительно, если смотреть из салона машины. То есть ДПДЗ нужно повернуть по направлению затягивания болтиков. Иначе градус открывания будет не 0. И тогда могут быть зависания оборотов и дергание машины при трогании. Что у меня и было, а может и до сих пор есть
именно так
т.е. как бы ставишь минус 1 градус
это имеет смысл проделывать когда ДПДЗ старый или
этот конкретный экземпляр авто чувствителен к 0
у меня например пока ДПДЗ новый - без разницы как ставить
а вот сейчас через3 года и GM стал "подчудивать" -
поэтому и его в -1 ставлю (я раз в 5-10 тыс промываю носик и посадочное место РХХ ну и заодно "трогаю" ДПДЗ)
а так пока работает лучше не лазить...
-=ZZZ=-
При затягивании болтиков люфт надо сместить по часовой стрелке до упора относительно, если смотреть из салона машины - ЭТО КАК? Мужики поясните, а то что то я не вкурил эту фразу. а то может я неправильно поставил
Motistuta
никуда ничё крутить не надо, чё за бред, на болтики и всё
Абырвалг
Motistuta писал(а):никуда ничё крутить не надо, чё за бред, на болтики и всё
Это - не бред. Доворачивать нужно. Не утверждайте того, чего не знаете.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Абырвалг писал(а):Motistuta писал(а):никуда ничё крутить не надо, чё за бред, на болтики и всё
Ты сам то веришь тому что пишешь,прочти принцип работы этого датчика.Комп сам определяет положение 0 ,и измерения идут не в градусах,а в вольтах.Просто ставишь и заворачиваешь болтики.
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Dj Max писал(а):После установки датчика надо не только довернуть, но и покачать машину для установки более точного нуля.
И еще с бубном вокруг попрыгать, фары протереть и колеса подкачать.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
На счет довернуть по часовой стрелке это мне в автосервисе Инком-Лада сказали. 0 градуса не было по прибору. Датчик GM был. Когда довернули не дергалась дня 3. Потом опять дергаться начала. Снял я его.
WolFS
Дмитрий77 писал(а):На счет довернуть по часовой стрелке это мне в автосервисе Инком-Лада сказали
Это наверно относится к ДПДЗ контактным.
Безконтактный не надо доварачивать, комп сам определит ноль.
