starplus
ваз 2105 инжекторный.
ничего не предвещало беды. все работало.
оставил на 3 дня во дворе. температура была -4. теперь плюсовая.
была включена только сигнализация.
за 3 дня батарея села.
прикурили, зарядили.
машина не заводится, бензином не пахнет.
сигнализация - одно название - лишь бы открывала двери и мигала.
где порыться?
Чинилкин
starplus писал(а):
где порыться?
Хотя бы элементарную диагностику надо сделать. Проверить на свече искру,отсоединить подающий топливный шланг и посмотреть как накачивается бензин. Будет уместно вставить его в бутылку. А вообще,раз инжектор,то комп.диагностика в помощь будет.
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
starplus писал(а):сигнализация - одно название - лишь бы открывала двери и мигала.
Тоже так думал, пока не узнал что она где то зажигание разрывает.(ставил не я)
Чинилкин писал(а):Будет уместно вставить его в бутылку.
Да ладно,какая бутылка? там давление под три атм. Сосед по работе фильтр топливный менял, так он бензонасос отключал,чтоб заглохла и давления не было.
Чинилкин писал(а): А вообще,раз инжектор,то комп.диагностика в помощь будет.
и БК поставить, всё лутше чем сервисменов кормить.
Чинилкин
Ни фига... Я думал поменьше трёх. А как тогда проверить подачу топлива на инжекторе?
O150rus
Точно не скажу,небыло инжектора у меня. Но там кудато к рампе манометр ставят.
D_K_
Авто: 21947-42
Проверить предохранители. В том числе и те что под бардачком. Поглядеть внимательно под капотом не сдернули ли чего случайно пока с аккумулятором возились.
Работу бензонасоса можно проверить и предварительно на слух. В момент поворота ключа он гудит, а если послушать возле открытой крышки бензобака то будет слышно журчание бензина сливающегося из обратки.
А вообще надо было не прикуривать, а заводиться с толкача. Потому как при неправильном выполнении ритуала прикуривания запросто может что нибудь погореть из электроники.
