Страница 182 из 201
RoN
Kirill111
RoN писал(а):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=812674 supercool
И чо? Там тока в поиск посылают. 63
McRae
богажник
Good
RoN
А я к тому и скинул! gpn ROFL
Kirill111
Погуглил правильные форумы - на англиццком - выводы:
1) Кнопка открывания багажника не работает если бардачок заперт на ключ. pst facepalm facepalm Неожиданно, но не мой вариант, у меня бардачек не заперт.
2) Очень частая проблема - ломаются/перетираются провода именно на входе в кузов, а не в багажник. А там я проверить как раз и не смог - гофра не стягивается. Ну видимо придется разбирать, проверять. Pardon
Konst
про багажник еще атец писал,есть косы проводов с родными цветами,на ибее много должно быть,если память мне не изменяет
Kirill111
У меня есть голова и руки не из жопы, мне не надо косы покупать Pardon
Konst
facepalm
ну чо за чилавек
я ж не обиду сказал
lol1
RoN
https://www.drive2.ru/c/526134/ не знаю куда скинуть но это facepalm
Kirill111
Так и я не в обиду ответил 63
Я еще тогда поржал над этими оригинальными косами. Если уж так охота в цвет попадать - ну покупаешь на разборе моток орднунговых проводов бмв и подбираешь цвета. Или в ближайшем тазомагазине. Меня цвета проводов внутри гофры не парят никак, наращу чем придется. 63
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ох епт facepalm
MEPHI_Aahz
Это будет проблема следующего владельца 63
Kirill111
Если он рукожоп - да Pardon
maclein
а какая разница? если они ешо лет 10ть так-же отъездят? если если одним цветом зашли и тем-же цветом вышли, и там не пох какой цвет.
Kirill111
Кароч чем дальше тем интереснее.. Электропривод исправен. Подключил диагностику, сымитировал нажатие на кнопку багажника софтом, багажник щелкнул и открылся. Т.е. именно с кнопки сигнал не доходит. Видимо все же провода в гофре. Диагностика бмвшная рулит канеш, все что угодно можно посмотреть, ткнуть, сымитировать сигнал и т.п. Теперь не придется зря багажник дербанить. 63
З.Ы. Появились какие-то нездоровые ошибки по мотору. То ли я к проводкой нахимичил когда впуск скидывал, то ли хз. Буду завтра разбираццо. Razz
RoN
ищи контрактный. Готовься к свапу. supercool
Kirill111
Не, мотор сам не при делах. Пишет ошибку по подогреву термоса, и диса почему-то диагностикой не дергается. Хотя ошибок по ней нет, и клапан работает. Наверно я перепутал пару разъемов, есть у меня там одно подозреньице. Завтра проверю.
Может и правда уже термос наелся, хотя ему еще года нет по-моему, странно. Тогда куплю бехр и переделаю под 89 градусов. Тюнинх. gpn Good
RoN
Kirill111
http://www.drive2.ru/l/3585141/ вон чувак се какой то термос с ебея взял.. Может и для моей подобное есть. Надо покурить.Потом.
Пистец одно курево. Колеса кури, бампер кури, термос кури, маслорадик чисть. ROFL facepalm Беспроблемная машина. 63
McRae
Тебя предупреждали lol1
MEPHI_Aahz
maclein писал(а):
какая разница? если они ешо лет 10ть так-же отъездят? если если одним цветом зашли и тем-же цветом вышли, и там не пофиг какой цвет
Неаккуратность.
Впрочем, иного от чурки-птушника кирюши я не жду.
Эс7 лучше не летать... Представляю как он самолеты чинит. facepalm
ROFL
maclein
Неаккуратность.
ROFL
там проводка открытая и дублированна facepalm,
Killer Speed
чего то я не догоняю. а как сымитированный сигнал дошел, если обрыв в проводке?
Kirill111
От датчика сигнал идет в блок GM, спрятанный где-то в недрах машины.. Диагностика наскока я понимаю общается с блоками напрямую по КАН-шине. Соответственно диагностика по КАН-шине блоку говорит - нажата кнопка багажника. И багажник открывается. А вот провода от самой кнопки до блока похоже физически где-то оборваны.
Ну я так понимаю по крайней мере, других объяснений не вижу. Pardon
Killer Speed
а, ну так понятно. кнопка у тебя на багажнике? т.е. сигнал с кнопки багажника идет в блок, потом с блока обратно в багажник на электропривод. и обрыв у тебя где то на участке кнопка-блок.
Kirill111
Да, именно.. Будем искать на майских. А то я боялся что нечем будет заняться. Еще вот ошибки по мотору. Это вам не скучные корейцы, когда только грядки копать остаеццо. 63 rlzz
maclein
мне это прям анекдот напомнило... зачем такое замудрённость?
Страница 182 из 201
