Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
RuslanVW, даъ!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ок, плюс я так понял проверен.
масса?
кстати да, может вполне какой то и динамик подмыкать и проводка не него.
тогда идем путем отсоединения по одному и наблюдения.
про предохранитель тоже верно..эти китайские изделия....
я бы поглел путем проверки проводки по питанию, включая пред и по каждому динамику.
больше там по сути и нечему.
хотя мое мнение - трабл всеж тупо в питании
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:трабл всеж тупо в питании
и я согласен на 99% ещё 1% - ну случаи всякие бывают
Putnik77
Авто: БМД
Вадя™ писал(а):кстати да, может вполне какой то и динамик подмыкать и проводка не него.
очень даже может быть. Замечал, что подглючивает именно на кочках.
Вадя™ писал(а):тогда идем путем отсоединения по одному и наблюдения.
Это сделать не сложно, проверю.
Вадя™ писал(а):про предохранитель тоже верно..эти китайские изделия....
Как потеплеет полезу посмотрю, так как подлезть под евроторпеду к магнитоле то еще занятие.
сегодня с утоа завел. БК выдаёт 13,9-14.0, магнитола на "все деньги" работала без траблов, только звук "грязноват", так что задние блины проверю - буду отсоединять по-одному.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Как потеплеет полезу посмотрю,
а у вас ещё зима?
Яков_Лещ
RuslanVW, дубняк - пипец! Ветер откуда-то с северу, злобный такой... хоть шапку напяливай.
А завтра, москвичи, готовьтесь, обещаются:
1.тайфун, 2.цунами, 3.полярное сияние, и всё сразу, одновременно. Яша Волге изменяет, наконец-то!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата: Яша Волге изменяет, наконец-то!
у тебя любовница завелась?
Яков_Лещ
RuslanVW писал(а):Цитата: Яша Волге изменяет, наконец-то!
Авось, завтра потащу её на... сеновал!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
почему авось? страшная?
Яков_Лещ
RuslanVW, старая!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
это не страшно!!! опытная зато
колись, что присмотрел?
Яков_Лещ
RuslanVW, я во флудилке продолжу, ок?
WWSSS
Авто: KIA CEED
Может еще быть,что клема на акуме плохо затянута или окислилась. У меня так было. Думал все,голове пипец.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:клема на акуме плохо затянута или окислилась
это вообще беда - нельзя так
Putnik77
Авто: БМД
Итак, други. Думаю нашел проблему, точнее она сама нашлась. В эти выхи отвозил стиралку на дачу, естественно, при этом пришлось снимать заднюю полку с колонками. При поездке работали только передние колонки. Итог: на максимуме ничего не глючит, голова не мерцает. В-общем, все
. Как снова подключил задние колонки - хрип, снова глюки на громкости и т.д. Всем спасибо за участие.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну вот о чём и речь - как ещё мафон не озяб!!!
Яков_Лещ
Putnik77,
зы: там как, снега уже нету?
Putnik77 писал(а):Как снова подключил задние колонки - хрип, снова глюки на громкости и т.д. Всем спасибо за участие.
Это ужо не проводка... Это уже катушки в динах протёрлись - фтопку их!
Putnik77
Авто: БМД
Яков_Лещ
Нет, конечно. Даже воды нет, всё сухо.
RuslanVW писал(а): как ещё мафон не озяб!!!
А поподробнее можно? Это как из-за колонок можно повредить голову?
Putnik77 писал(а):Это уже катушки в динах протёрлись - фтопку их!
Ну посоветуйте тогда недорогие колонки. Я не жадный, просто голову брал за 1.500р., то колонки не вижу брать смысла дороже.
Putnik77 писал(а):А поподробнее можно? Это как из-за колонок можно повредить голову?
Дык а именно из-за колонок чаще всего голова и "отваливается"... переполюсовка на втором месте... по моей статистике.
Как? Обычно так: когда "тугой" на ухо меломан крутит громкость "навсю", диффузоры в динах начинают соответственно "гулять навсю", совершая при этом не только осевые перемещения, но и мизерные радиальные. Во время этих перемещений катушка начинает задевать о стенки, лак с обмотки постепенно стирается... получите коротыш в нагрузке. Он не постоянный, он только на уровнях громкости, близких к максимальным, но он есть!
УМ в голове начинает перегреваться и если нет защиты - крякает.
Ещё вариант: ум в голове низкого качества, постоянно перегружается по входу из-за чего на выходе "плюётся" меандром, от которого, в свою очередь, жутко разогревается катуха в динамике, лак с обмотки опять же "ползёт" - опять коротыш. Как-то так...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
чётко, доступно, правильно
ещё и просто коротышь проводов приводит к умертвлению выходную микросхему ГУ
Цитата: Я не жадный, просто голову брал за 1.500р., то колонки не вижу брать смысла дороже
смысл есть всегда!!! вот завтра захочешь большего, или же умрёт, то что есть, пойдёшь покупать другой мафон, а тут уже и акустика хорошая имеется
хотя да, на взадние динамики я бы вообще ни копейки не потратил
RuslanVW писал(а):смысл есть всегда!!! вот завтра захочешь большего, или же умрёт, то что есть, пойдёшь покупать другой мафон, а тут уже и акустика хорошая имеется
Я уж не представляю, что ж уж за акустику то такую можно купить на 1.500 р....
Ток гумно полное...
И вобще, какой бы классный УМ или голова у тебя б ни были, если акустика отстой, то она все его "усилия" сведёт к нулю...
Не экономь на ней!
Это голова может подождать своего часа, а акустика - нет.
RuslanVW писал(а):хотя да, на взадние динамики я бы вообще ни копейки не потратил
Спорно... но - это мнение, каждому своё. И потом, смотря как установить.
Если тупо "бросить блины" на полку, то да - нафиг оно надо.
TDream
Putnik77 писал(а): голову брал за 1.500р., то колонки не вижу брать смысла дороже.
А смысл есть, поверь. На два эту цифру умнож хотя бы, ты же
Putnik77 писал(а):не жадный
RuslanVW писал(а): на взадние динамики я бы вообще ни копейки не потратил
Ну эт кому как. Только приложить ручки к самой полке необходимо.
Яков_Лещ
Putnik77 писал(а):Ну посоветуйте тогда недорогие колонки.
Назад? Не, не посоветуем назад вообще никаких.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Назад? Не, не посоветуем назад вообще никаких.
вообще парни правильно говорят, можно и назад, но это уже дискотека получается, хотя она у меня была и в пред. машине с фронтом и сабом
