leps
Авто: ВАЗ 21124
Здравствуйте, уже видел похожую тему на форуме, но кроме под...ок в адрес автора вопроса не нашол. Просьба помочь знающих людей.
Проблема такова ни с того ни с сего пропал бас на тыловых (задних) колонках. Раньше был сочный насыщенный звук, а теперь так херня. Кстати перед играет как и прежде.
У КОГО ЕСТЬ КАКИЕ МЫСЛИ- ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Магнитола некорректно сбросилась в дефолтовые настройки...глючит её.
В этом случае надо сделать сброс магнитолы (или в инструкции будет написано где есть потайная кнопка, на которую надо нажимать иголкой, или отключить питание магнитолы на несколько минут).
leps
Авто: ВАЗ 21124
Пробовал, не помогает. Пердеж какой-то. ЧТО ДЕЛАТЬ!
CTPAHHuK
А динамики то какие стоят? Какосы? Ты уверен что у них не накрылись миды?
Для начала перекинь местами колонки. Запитай тыл от фронта и сузь круг поиска. А то может раскрутишь магнитолу, а проблема совсем и не в ней.
leps
Авто: ВАЗ 21124
Ура!!! Попробовал подключить задние динамики на передний канал. ИГРАЮТ. Ну думаю, пи...ец мафону а как ни как Пионер П 80 жалко и поиграл только 2 месяца. Скруциваю все как было и о чудо опять еб...шит как и раньше. А если серьезно, то наверное из-зи того, что магнитофон длительное время находился без питания. Хотя процессор я и так обнулял.
CTPAHHuK
В электронике есть всего два вида неисправностей.
1. Наличие контакта там где он не нужен
2. Отсутствие контакта там где он нужен.
vw_passat
CTPAHHuK писал(а):В электронике есть всего два вида неисправностей.
Электроника-наука о контактах!
