Mixasik
Приветствую! Появилась проблема. Машина приехала до точки назначения. Простояла около 6 часов и при попытке завести ничего не происходит (стартер даже не щелкает) только тухнет вся приборная панель на пол минуты где то. И еще заметил не горит лампочка chexck engine вообще, а также если повернуть ключ зажигание включено то не работает музыка - не пойму где связь. Что может такое быть? Может сталкивался кто?
max9000
аккумулятор умер?
мертвая голова
Mixasik
Видимо в пункте назначения ты забыл свет выключить. Либо не работает генератор и ты ехал на аккумуляторе.
Лёшций
что то с генератором, а за ним уже аккумулятор. Двигатель в норме Wink
Mixasik
Втягивающее при зажигании непрерывно щелкает. Проверял кидая плюс с другого аккумулятора на стартер тогда стартер крутит, а при подключении всей + клеммы на новый аккумулятор все равно втягивающее просто щелкает и стартер не крутит, также при всем при этом не горит check engine. Видно что-то с электрикой, но где это смотреть?
P@\/
У меня check engine после перепрошивки гореть перестал хотя причины были и бк ошибки не видит, хотя с компа ошибки посмотреть можно они есть, так что не показатель
andrmar
Ну если при включении зажигания не загорается чек, то значит на ЭБУ не поступает питание (при условии исправности самой лампы), вот и искать надо гуда делось питание, смотреть реле, предохранители возле ЭБУ.
Mixasik
andrmar, реле смотрел (меня на заведомо исправный) - да и при повороте ключа он характерно щелкает, предохранитель цел, лампочку на приборке не проверял - проверю. А где можно посмотреть и промерить питающую цепь ЭБУ.
andrmar
Значит мерять прямо на разъёме ЭБУ, если питание приходит, то видимо ЭБУ каюк.
Какой у Вас ЭБУ установлен?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Какое именно рэле проверяли?
Mixasik
andrmar
Слева от ног пассажира. крайнее - реле и предоранитель
serg_42
Mixasik писал(а):
...А где можно посмотреть и промерить питающую цепь ЭБУ.
Ищи по цвету.
санык
andrmar,+100.Уменя такая же хрень.Я делал отдельно ,прямо с релюхи карлсона(которая на фото,описано подробно на:лада2111.рф)массу.Релюхи и предохранители там вместе держатся ненадежно.На больших скачках может пропасть питание(ЭБУ,не ЭБУ,может на предохранителях,хрен его знает)Пока машина едет чувствуеш как она тупит.Заглушил,пробуеш завести все в точности как у Mixasik.У меня теперь временно снята крышка у ног пассажира.Тупо лезу туда рукой,жмакаю все эти реле-предохранители(при включенном зажигании)пока не загорится ЧЕК на приборке.Завожу и еду до следующей проблемки.Пишу для того чтобы человек мог завестись и доехать до дома.Моё решение проблемки только для этого.Сам буду перебирать,обжимать контакты и тд.и тп буду на днях.Все должно работать правильно,но на время мне помогло. Smile
