alex418
Добрый день. Вопрос по подвеске. Симптомы: по гладкому асфальту идет мягко и без проблем.Как только начинаются даже маленькие неровности, кочки и т.д. подвеска как будто отсутствует, начинает мотать машину, подпрыгивать, ощущение, что нет ни одного резинового шарнира ( демферирующего эффекта не наблюдается). Диагностика ходовой ничего не показывает. С/блоки в порядке, амортизаторы специально вытаскивал, штоки тяжеловато выдвигаются, не текут.Шаровые без люфтов. Недавно подшипники заменил. Втулки стаба новые. Машина не гнилая, только летом эксплуатируется. поэтому пробег небольшой.Балка жестко стоит. Рулевая ( есть люфт в сошке небольшой), наконечники без люфта. Недавно развал сделал, резину не стачивает. Куда еще смотреть не знаю. Предполагаю, что подвеска мягкая на кочках должна быть, т.к. все таки 4 рычага независимых.+ балка. Подскажите, на что обратить внимание.
брат шумы
у тебя амортизаторы газовые наверно стоят? или вообще убитые....помню ощущения когда газовые сааз поставил на шоху,а потом по районым дорогам проехался facepalm hehe
alex418
Нет обычные, масляные сааз. Качал машину вроде не прыгает.
O150rus
Какие ощущения? Зубодробилку поймал? С газовыми наоборот машина лутче дорогу держит,но становится жосткой, да и крепление отрывает.
alex418 писал(а):
подпрыгивать,
Амортизаторы кончаются, всётаки усилие руками и пружины разные.
Если начинает мотать сзади, то реактивные тяги или правое крепление (домик) поперечной тяги лопнуло.
alex418
alex418 писал(а):
подпрыгивать,
А как можно проверить амортизаторы ? Реактивные смотрел резинки нормальные без трещин, прокрутов и выпучиваний и люфта. как их проверить?
Чинилкин
Нууу,подойти к машине,поприжимать каждую из четырёх сторон,надавливая на крылья,к земле. Если надавливаемая сторона машины отпрыгивает,значит хана аммортизатору,если поднимается спокойно и не быстро,тогда нормально.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Процедура проверки аммортизаторов у русского автолюбителя уже должна быть в крови Smile
брат шумы
facepalm их надо чувствовать по поведению машины Wink
Чинилкин
Но в основном же так проверяют?... Я например свои вообще не чувствую... Новые поставил,как болтало так и болтает(((
Я имел в виду,первичная диагностика- работает или нет.
alex418
А какие были и что поставил?
брат шумы
я чувствовал даже когда реактивные тяги болтало вместе с задним мостом и их надо было менять Wink
Чинилкин
После покупки авто не знаю что стояло,но они явно не работали)). Поменял на финвал двухстороннее масло,машина намного стабильнее стала себя вести в поворотах с неровным покрытием. Сейчас поменял только перед на каябу газомасло...если честно,лучше бы и не менял наверное... При проезде искуственных неровностей машину покачивает,но болтанки как на неработающих нет. Сам не знаю,какие будут следующими facepalm Но маслянные двухсторонние мне понравились больше. Так сказать,на любителя.
alex418
Забыл сказать,что при наезде на ямку руль из рук в сторону выдергивает.
Чинилкин
Его в любом случае будет выдёргивать,ИМХО. У меня сход/развал в норме,вроде остальное всё нормально,но если я в яму попадаю,руль из рук тоже выбивает(. А ещё есть дороги,покрытие которых напоминает рассыпаные по дороге шарики,обалдеть,как на стиральной доске,и в салоне гул такой,в пору уши закрывать((
alex418
И главное!!!- все кочки жестко в кузов отдает ( ощущение телеги на деревянных колесах ) dns4
