Евгений1992
Авто: Ваз 2108 1.3 1986 г.
Ваз 2108 карб., с недавнего времени стрелка стала сильно болтаться при разгоне, торможении, да и спокойной езде тоже (сейчас в баке около 14л, когда разгоняюсь, стрелка качается от половины бака до мигания лампочки). Повторюсь, раньше указатель работал хорошо. Где искать?
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
В магазине искать новый ДУТ под свою приборку. У меня был похожий глюк - лампа загоралось почти с чуть меньше полвоины бака, вопрос решил когда переходил с карба на инж (заменой бака и датчика ессно)
ну как враиант проверить массы приборки и ДУТа
Евгений1992
Дут поменял, лучше не стало.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Евгений1992
Это тормоз в показометре устал, у меня также показания гуляют.
Евгений1992
Yurik 999 писал(а):Это тормоз в показометре устал, у меня также показания гуляют.
а можно поподробнее? =)
Yurik 999
Евгений1992 писал(а):а можно поподробнее? =)
Уровень в баке гулял и будет гуляет всегда, т.к. в зависимости от наклона, при ускорении, торможении и т.д. бензин отливает то к одной, то к другой стенке бака и поплавок ДУТа гуляет.
Сглаживает показания тормоз в показометре приборки, именно из за этого тормоза при включении зажигания стрелка в показометре уровня топлива поднимается плавно, а не резко как в показаометре температуры.
Тормозом служит специальная смазка штока стрелки этого показометра.
Евгений1992
Спасибо. Короче, сам вряд ли что сделаю с этим тормозом
Евгений1992 писал(а):сам вряд ли что сделаю с этим тормозом
Если есть желание и правильные руки,то попытаться можно.
Евгений1992
т808 писал(а):Евгений1992 писал(а):сам вряд ли что сделаю с этим тормозом
Приборку снять и разобрать?
Евгений1992 писал(а):Приборку снять и разобрать?
Это-то как раз с НП легче легкого.
Евгений1992
а добраться до стрелки проблематично? сегодня уже не стал откручивать, завтра смотреть буду
Евгений1992 писал(а):добраться до стрелки проблематично?
Абсолютно ничего сложного.
Евгений1992
