BOT
Авто: Opel Astra H
или оставаться на 175-той?
какие + какие - ?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
OFF
Если 185, то профиль 60 будет получше, т.к. боковина будет жестче + внешний вид.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
+ Несколько улучшится управляемость и устойчивость на дороге
+ Увеличится динамика разгона из-за более маленького колеса (колесо уменьшается на 3-4мм)
- Станет не много пожесче из-за более широкого пятна контакта и немного низкого профиля.
- Меньше максимальная скорость
- Больше расход топлива
neprezent писал(а):Если 185, то профиль 60 будет получше
60 на 13 радиус негодится, слишком маленькое колесо получается, тогда нужно уже на 14 ставить.
neprezent
yurec писал(а):neprezent писал(а):Если 185, то профиль 60 будет получше
Это если покупка 14х дисков не запланирована, то 185/60/R13 будет в тему.
Я не видел такой размерности на машиНАХ, но может быть будет прикольно... на маленьких калёсиках.
BOT
Авто: Opel Astra H
Поставил БЦ-13 Росаву! вроде норма!
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
плюсов не вижу, а вот минусов вагон и маленькая тележка:
- труднее рулить при малых скоростях и больших углах поворота рулевого колеса;
- необходимы диски с шириной обода 5,5";
- подлом боковины;
- и увеличенный увод авто в повороте;
- потеря информативности на руле;
- рысканье на скорости;
- занижается пробег и скорость авто по показаниям одометра и спидометра;
yurec
BOT а какую все таки поставил 185/65/13 или 175/70/13?
BOT
Авто: Opel Astra H
Росава БЦ-13 185/65R13 отдал за колесо 800р!
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
moonchild писал(а):[color=darkblue][color]
ты на ней ездил?
moonchild
ездил...мерзкие впечатления
yurec
BOT писал(а):Росава БЦ-13 185/65R13 отдал за колесо 800р!
Как впечатления если сравнивать с 175/70/13?
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Какого бреда только не встретишь!...
yurec писал(а):+ Увеличится динамика разгона из-за более маленького колеса (колесо уменьшается на 3-4мм)
2moonchild!
А вот это что такое:
Цитата:- подлом боковины;
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
BOT писал(а):или оставаться на 175-той?
какие + какие - ?
нет.
есть смысл поставить 185/60 R14
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
moonchild писал(а):- необходимы диски с шириной обода 5,5";
я ставил на 5" всмпо - все ок. совершенно нормально проездил 2 сезона.
у меня не было.
Цитата:- и увеличенный увод авто в повороте;
не было.
Цитата:- потеря информативности на руле;
у меня ощущения с точностью до наоборот!
Цитата:- рысканье на скорости;
у меня наоборот, на скорости самый кайф проявлялся - после 175й казалось авто как по рельсам едет, возросло реактивное усилие. в общем, после 175й просто класс. колейность на небольшой скорости действительно уводит авто, но стоит поддать выше 100 и все очень четко.
Цитата:- занижается пробег и скорость авто по показаниям одометра и спидометра;
можно подумать, на 175й он не врет...
все равно врет по-любому.
Falcon[SD]
ничего не увеличится. разница пропадет в возросшем сопротивлении качению.
вообще, по поводу размерностей, я бы рекомендовал ознакомиться с факом этого раздела - заявленные производителем данные имеют очень мало отношения к реальности.
