Бессовестный
Снизу дверей хочу убрать ржу. Купил сегодня преобразователь с цинком. Чуть поработал им. И там написано, что после обработки можно приступать к покраске. А почему не написано о грунтовке? или можно сразу красить? Тем более, если на продажу, может сойдёт и так?
ещё вопрос: а аэрозольная грунтовка пойдёт? А бесцветная? Или только в цвет к машине надо?
Seromy
тут несколько вариантов. Идеально - зачистить, дальше преобразователь ржавчины ( я использую Hi-Gear, по инструкции там надо выждать 12 часов прежде чем что-либо делать), потом грунт (эпоксидный, праймер, это уж сам там смотри), дальше крась ( идеально - краскопульт) - сверх лак.
Естественно, с тактом, толком, расстановкой.
Можешь на эту тему посмотреть видеоканал на ютуб Ян Али. У него есть там подобные видео.
А вообще, смысла, мне кажется, красить и зачищать на машине 2001 года ( если судить по инфе о тебе) не стоит, только подозрение вызовет.
Бессовестный
низ дверей внутри ржавый немного, в глаза ж кинется, если посмотрит покупатель, а так хоть красивее будет.. да и выделятся новая покраска сильно не должна, цвет белый
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
ещё вопрос, а чем красить? Балончиком сойдёт??
Seromy
Если низ дверей, то не должны быть сильно.
Если ты хочешь поступить не совсем правильно с точки зрения нравственности, то сделай знаешь как.. Зачисти ржу дрелью с помощью насадок, дальше преобразователь ржавчины.
Дальше подбери краску по цвету ( если белая, то ещё проще сделать), подкрась аккуратно (можешь хоть кисточкой из "подкраски" или из банка, чем красить будешь", дай высохнуть, сверху лак (продаются в балончиках)
Имхо, будет значительно лучше.
просто балончиком не так легко ровно подкрасить.
Observer-
Белый цвет - самый трудный по подбору...Удачи .
nestor
Возьми балон по номеру своей краски-задуй и продай как страшный слой. Грунт нужен светлый. Можно и без грунта на продажу. Летом ржа не вылезет. Только весной.
Бессовестный
а грунт не нужен? А краску любую по металлу? Думаю балончиком будет фигово..
а он обязательно? Unknown
если б знал.. кстати белый родной десятошный, может кто знает? Покупал как-то штрих кисточку для своей модели подошёл цвет идеально
alex-7
а он обязательно?
если краска металик то обезательно, без лака блеска нет
Бессовестный
подскажите
тогда нет, у меня обычный матовый
alex-7
подскажите
зайди в магаз с автокрасками, попроси веер и выбери приблизительно свой цвет или сними лючёк бензобака и по вееру подбирай Pardon
Бессовестный
я имею ввиду, что б подешевле. Могу взять литровую краску, например, любую по железу?
alex-7
по железу
можешь, тока цвет белый facepalm
Бессовестный
alex-7 писал(а):
facepalm
я не в курсе какого качества бывают краски по металлу, вот и спрашиваю, как это может показаться странно.. короче любую по металлу беру краску, из дешёвых и всё. Теперь ясно
