LEXA102
Доброго времени суток господа.
У меня такая проблема: при прогреве двигателя, когда стрелка тахометра доходит до 1000 об. начинается такая противная вибрация двигла, аж весь кузов дребезжит вместе со всеми пластиковыми причиндалами. Когда обороты больше 1000 или меньше ( напр 800) тогда нормально. Очень неприятно както. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано, и как избавиться от этой гадости.
LEXA102
Кстати совсем забыл сказать : машинка ВАЗ 21102 8ми клапанная, инжектор, пробег 115 тыс.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
.... Можно посмотреть подушки двигла.... могет пора заменить
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
детонация это проверь на диагностике.
Свечи , мз , и.т.д.
может форсунки
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
sobr писал(а):детонация это проверь на диагностике.
Свечи , мз , и.т.д.
может форсунки
Какая нахрен детонация :-D при 1000 оборотах.
gOSHa_21104 писал(а):Можно посмотреть подушки двигла.... могет пора заменить
Вот это скорее всего.
LEXA102
Огромное спасибо всем, обязательно проверю подушки....
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Вопрос в тему! КАК проверить исправность подушек двигателя? А то у меня тоже что-то вибраций добавилось изрядно и на ХХ, да и на ходу как-то шумнее двигатель стал работать.
T&B
Авто: 21703
самая обыкновенная детонация! и если двигатель трясет на холостом ходу при прогреве, не обязательно дело в умерших подушках. возможно такой сильный резонанс, что подушки не справляются. Наблюдал нечто подобное у соседа, когда он на новой машине для профилактике промывал аэрозолью дроссель на заведенной полугодовалой машине. за пол года подушки убить - невозможно. так что скорее всего, дело именно в проблемах (пропусках) зажигания.
посмотри свечи, РХХ, дроссельный узел на предмет герметичности
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Станислав и Тучка писал(а): за пол года подушки убить - невозможно.
Да невозможно,согласен,только если они с завода гавно то их и убивать не нада,они там деревянные стоят.Проверенно на своём опыте.
gOSHa_21104
Dj Max писал(а):Станислав и Тучка писал(а): за пол года подушки убить - невозможно.
.... СОгласен
andrew0310
Авто: ..
Станислав и Тучка писал(а):дроссельный узел на предмет герметичности
Подскажи, как это делается?
