tykhon
Откуда-то попадает в салон вода.
Подозрение на отверстие в моторном щите, за обивкой, у правой ноги переднего пассажира. Там резиновая втулка, через которую идет провод.
Что это за провод? И может ли оттуда течь вода?
LAVik
провод на правый повторитель поворотов.
Лёшций
может просто резинка уплотнительная на двери? у меня так было когда "криво" поставил =) дверь утром открываю, а там лужа 0_о
tykhon
Спасибо!
Спасибо за наводку, проверю.
В копилку народного опыта: после покупки машины, первый дождь - наполнился до краев коврик пассажира, наполовину водительский.
За последующий год нашлось:
- заглушка в месте выхода шлангов гидрокорректора из салона- вправил и залил мовилем
- сварной шов за блоком предохранителей, выше левой ноги водителя - герметиком прошелся
- манжета пучка проводов из салона в подкапотное пространство примерно там же - вправлена и обработана герметиком
- лобовое стекло - приклеено новое
- передние крепления рейлингов на крыше - посажены на мовиль
- заглушка в полу под ногами пассажира - залита антигравием.
- стык ваууумника и его кронштейна - герметик
Осталась тонкая струйка откуда-то из-под моторного щита под ноги переднего пассажира.
DaaN
У меня при открытых окнах начинает сифонить из щелей обшивок передних дверей (задние не получается проверить). Из под динамика тянет, где ручка открывания двери ощутимый поток...Что такое может быть? Поехала геометрия кузова и продувать через щели стало?
Лёшций
в идеале конечно, лучше когда ливень будет бежать в машину и сидеть смотреть изнутри (будит видно откуда льёт) или сядь в салон, а товарищ пускай с нужной стороны водой поливает и тоже сидеть смотреть Wink еще может из под обивки двери литься. У меня когда обшивка была снята, от туда вода тоже текла (точно не видел как и откуда т.к. была пленкой затянута)
Кирилл С
tykhon
О, спасибо, кажется это оно!
