Страница 1 из 5
poliman
кто в теме, посоветуйте 3-4 камеры на лестничную клетку на этаже, хранилище памяти(7-10дней). Как потом это подвести к телеку.?
Crazy Squirrel
бери любое facepalm
Rivet
Камеры идут на регистратор, регистратор подключается к телеку или компьютеру, зависит от модели.
poliman
да это я понял.
мож кто конкретные марки регистратора и камер посоветует?
_Remus_
тыж давно уже выбирал pst
kotmu
я себе брал из этой серии http://pandacctv.ru/?section=catalogue&catsec=reg4&product=grizzly4eco2014
у меня есть подключение 4-х камер. и 1 микрофон - только что-то не работает - попробую еще раз наладить.
Выход на TV по низкой и вроде по высокой есть. И есть разъем на подключение VGA монитора.
Я себе подключил на обычный плоский монитор.
Настройки следующие: реагирование на перемещение - это сама камера настраивается, либо постоянно снимает либо покадровка- это будет влиять на количество дней памяти.
Если камеру в подъезде настроить на движение, что вполне удобно? тогда 1Tb диска записи (винчестера) хватит на 3-10 дней. Зависит от количества движений.
Черно/белые снимают лучше. лучше брать с высокой чуйкой в темноте.
Если на улицу - потребуется кожух с термоподогревом.
Лицо человека можно понять в упор только - 1-2 метра. Но соседей можно узнать по внешним признакам.
Если брать комплект 4 камеры и регистратор с китайского сайта - стоимость 6-7 тысяч рублей. (Без жесткого диска).
Илья В.
IP камеры с WIFI и комп самый легкий наверно вариант
poliman
чем отличаются ип камеры от обычных?
kotmu
есть возможность хранить картинку в сети записывая на веб камеру через компьютер.
Использование регистратора (это по сути специализированный видеомагнитофон) и спец камер более профессионально, имеется возможность подключения аварийного питания - 12 вольт - от автомоб АКБ.
По стоимости получится тоже как и использование компа. По расходу электроэнергии наверное даже комп съест больше.
poliman
да нме наверно надо, чтобы на регистратор записовало, я его включу и пусть работает.
если надо - я включу телек и посморю, что да как
к компу не надо.
тогда мне подойдут обычные аналогвые камеры или айпи?
прикол айпи, что через рг45 туда питание подается от регистратора и не надо тянуть 220в кабель?
Crazy Squirrel
IP камеры - это цифровые камеры с цифровой матрицей и качество картинки с таких камер в десятки раз выше! Цена вопроса так же х10 facepalm
писать может на любой комп. Подключается через роутер, в т.ч. по ви-фи. Пишет при помощи своего софта на любой хард.
одна нормлаьная ви-фи камера стоит как средняя система из 4-х аналоговых камер, БП, и видеорега facepalm
poliman
чото не пойму цимус вифи камеры, если у нее есть разьмем рг45 и отдельное питание.
http://www.ebay.com/itm/Wireless-WIFI-Pan-Tilt-IP-Camera-H-264-P2P-720P-Mini-24-Hours-850nm-IR-ONVIF-/200981772342?pt=US_Security_Cameras&hash=item2ecb727836#
Crazy Squirrel
IP видеорег от 60-80к начинается, по сути это сервер facepalm питание на ип камеры как правило внешнее, от адаптера
Slavny
ip-камеры во всём лучше аналоговых, кроме первоначальных затрат
poliman
т.е. если 2 таких камеры
http://shop.volgas.ru/ip-cams/ipc-vandal/rvi-ipc32dns
один рег
http://shop.volgas.ru/recorder/rvi-r04lb-pro
и еще хард на 1-2 тб сата
и все, ну плюс кабеля
и тогда я смогу смореть на плазме картинку ХД 1920-1080р, при этом будет запесь в какое то кол-во дней?
там еще надо какой то блок питания, позходу единый для 2х (4х) камер, так?
и тянуть рг45 до ВР, а бьлоки питания до розетки. а потом от вр до розетки свой провод питания, так?
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
или же от камеры идет "Радиочастотный кабель типа РК75-2-13 "
и посутпает в ВР через тюльпан?
и рг 45 в принципе не нужен?
вот я набросал блок-схему, так оно работает?
Crazy Squirrel
poliman писал(а):
один рег
это обычный DVR регистратор! он не совместим с ип камерами
ип камера в роутер втыкается и настраивается при помощи своего софта. ип камера тупо является компом в локальной сети со своим статическим ип адресом. дешевле всего собрать самый нищий комп с большими хардами по ип видеонаблюдение
питание на камеры прокладывать от БП к каждой камере свой хвост. ни в коем случии не вешать на один хвост по две и более камер, будут помехи, особенно на аналоговых камерах
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ну или вот варик с сетевым хранилищем
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
вифи варик
Sanchezz
Если решил делать на IP камерах, то питание можно подать сразу по витой паре, POE. проводов будет меньше. Ставишь poe комммутатор, например http://securicam.ru/product/d-link-dgs-1008p-b1/ ,
к нему в порты с poe подключаешь камеры, без Poe - регистратор. В качестве регистратора можно и обычный комп. Если че подробнее надо спрашивай.
Шилов
Палиман, а на кой те это все?
Тоха Купчинский
дверь что ли без глазка
poliman
Sanchezz
Crazy Squirrel
короче ребзя, надо сделать так, чтобы можно было потом запись посмотреть при случае, чтобы она хранилась.
насколько я понял, винт все равно покупать для этого.
ВР - ето типа плеера, куда можно воткнуть винт и подключить все это к тв и смотреть на нем, так?
с компом мне варик не нравится, ибо комп шумит, а ночью хочется спать в тишине.
т.е. надо ip камера(2шт) вайфай-вайфай роутер-??? что то для записи и хранения на харде(это или комп или ВР)??? так получается?
комп однозначно накер.
видимо надо бесшумный ВР и потом подключить его по ХДМИ к тв.
если надо - включил телек, посморел запись за неделю.
а если надо - включил с смартфона и посморел, что творится у тебя дома/на лестничной клетке.
вот тока вопрос - как связаны между собой вайфай роутер и ВР?
Lednik
poliman писал(а):
один рег
к такому регу нужны камеры из этого раздела - - http://shop.volgas.ru/analogcam/
kotmu
надо купить регистратор с камерами и не ипать моск. Питание на регистратор и камеры 12 вольт. Т.е. можно поставить АКБ от машины как аварийный если отключат сеть.
Это все будет в ~ 20 тыр или дешевле (зависит от камер) подключений не так и много.
Современные регистраторы имеют выход в интернет. Можешь настроить и он тебе будет присылать фото (а сам записывать в это время видео) в момент начала движения.
Можно по смартфону через интернет выходить в канал связи и смотреть картинку.
SDRIVER
Я тоже как раз выбираю для улицы.
На какие параметры вообще смотреть? Остановился пока на таком варианте обосрите hehe
http://ru.aliexpress.com/item/Home-700TVL-SONY-CCD-Effio-e-6mm-lens-Security-Camera-8CH-Full-D1-1080P-HDMI-2SATA/1355368998.html
Lednik
poliman
есть две системы построения видеонаблюдения - на анлоговых камерах и на IP.
если ты хочешь IP - то и регистратор (он же сервер или комп) к нему нужно брать IP-шный. тот что ты выбрал - не пойдёт. он аналоговый.
если берёшь аналоговый регистратор, то к нему берёшь аналоговые камеры. У такой камеры три провода- видеосигнал, +12Вольт, -12Вольт\масса.
+ и - цепляешь к блоку питания камер. закупается отдельно. можно один блок на 4 камеры сразу.
видеосигнальный и массу тянешь к регистратору, там BNC разъёмы у него сзади. докупаешь ещё штеккеры BNC под винт, типа таких -
в регистратор втыкаешь хард. 4 камеры и хард на 500 гигов = это 10 дней примерно записи. а если настроишь на запись по движению - то и того больше.
poliman
есть ли вр, где встроен вифи модуль, который ловит свои камеры, чтобы миновать отдельный вифи роутер?
или к одному вифи-роутеру, который видет инет, к нему цепляются ип камеры, а потом от него они как то конектятся к вр?
просто во втором случае я вижу картину, что можно смореть онлайн видео, но куда все это записывается - не ясно.
Страница 1 из 5
