hakim11 писал(а):про волновое расскажешь?
не Богохульствуй ,посланец Путена,а то ща номерновский прийдет
делали на снц 23 ,4 пиновом,норм все было
потери награни ошибки измеения
у него и так сожрет соединения сигнал
rezident
Ну суровые у вас там идиоты кабеля рвут. Привяжи изолентой к тому толстому кабелю что не рвется соответственно нижний к нижнем верхней к верхнему. Ну а если совсем запущенный случай сточи болгаркой выпуклости на разьеме чтобы тот не фиксировался
Последний раз редактировалось: rezident (06 Май 2014 09:02), всего редактировалось 1 раз
hakim11
согласен..но всё же..
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Че-то наподобие такого можно воткнуть, наверное.
там другая проблема,эти дебилы с пайка кабель выдернут
Добавлено спустя 58 секунд:
снц 23 и советовал
Alexsa91
Авто: наше и не наше
rezident писал(а):Ну суровые у вас там идиоты
rezident писал(а):сточи болгаркой выпуклости на разьеме
Ahmet99
вот и всё
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
1. волновое?
2. Они огромные, дырка в палубе полтора сантиметра в диаметре и туда три провода проходят
Кстаааааааааааати... а об этом я как-то не подумал...
Вот оно - решение!
hakim11 писал(а):если кабели не тянуть
А если бы у бабушки были кое-какие признаки, она была бы дедушкой.
Говорю же - отрывают этот разъём, если не я его устанавливал.
rg-45 писал(а):я не один год восстанавливал офисные сетки на коаксиалах.
О!
А может у тебя кримпер остался и его можно на пару дней за пиво погонять взять?
hakim11
.kkursor
завяжи кабель..около разъема
.kkursor
hakim11
А смысл? Его рвут-то не в процессе эксплуатации, а во время сборок-разборок...
Zver_042
.kkursor писал(а):А смысл? Его рвут-то не в процессе эксплуатации, а во время сборок-разборок...
Спилишь фиксирующие выступы, будут проблемы во время эксплуатации, ибо я хоть и не моряк, но догадываюсь, что яхта это не то же самое, что и телек рядом с диваном
Ну и самое время проводить разъяснительные беседы с занесением в грудную клетку "сборщикам-разборщикам". Круг лиц наверняка ограничен, не проходной двор же?
.kkursor
Zver_042 писал(а):самое время проводить разъяснительные беседы с занесением в грудную клетку "сборщикам-разборщикам".
Устал уже... выложу в группу фото паяльника и разъёмов, пусть думают.
Zver_042 писал(а):Круг лиц наверняка ограничен, не проходной двор же?
Ну да, в основном этим кроме меня человек 6 занимаются. Пара-тройка аккуратных, а после остальных хоть потоп
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
.kkursor, а инструктаж не помогает, что ли? Это, всё ж таки, судно, и на нём должен быть порядок.
rg-45
.kkursor писал(а):А может у тебя кримпер остался и его можно на пару дней за пиво погонять взять?
нет канешна.уж это завсегда пассатижами обжималось.
вот под разьёмы имени меня любимого пожалуста
.kkursor
Яков_Лещ писал(а):а инструктаж не помогает, что ли? Это, всё ж таки, судно, и на нём должен быть порядок.
Да у нас особо никто не парится.. есть человек 5, которые всё делают, а остальные так... я вот мотором и электрикой занимаюсь, батя делал всю слесарку...
rg-45
Это-то и у меня есть.
Яков_Лещ
.kkursor писал(а):у нас особо никто не парится..
Моя фрау Лещ упала бы от отсутствия дисциплины в обморок сразу, ещё на берегу. Она ж у меня астраханка, в семье у них было судно тоже, дед владел, всю Волгу исходили на нём, и не только. Не парусное, конечно, что-то с мотором, типа здорове-е-енного, что ли, баркаса, я только на фотографиях видел это страшилище.
.kkursor писал(а):1. волновое?
не волнуед,там место контакта
ты итак итак теряешь сигнал на разделе и контакте меттала
.kkursor писал(а): волновое?
разъема?!
Vlad B
.kkursor писал(а):А снимать его тогда как?
.kkursor писал(а):не просто так я штаны наверное 5.5 лет протирал в МИФИ
Зря, у замка есть, ВНЕЗАПНО, ключ.
именно!
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Vlad B писал(а):ВНЕЗАПНО, ключ
такому в МИФИ не учили видать
rezident
Если вылетать будет немного подожми разьем плоскогубцами хотя стремное
Vlad B
В нормальных конторах делают проще - "Разрыв проводки мачты - ШТРАФ - 5000руб", и аккуратность возникает моментально.
.kkursor
Vlad B
Мысль
zett
.kkursor писал(а):Фонари и ветер заведены в какой-то 5-контактный герметичный разъём, там всё ок.
Есть вариант заменить 5-ти контактный разъем аналогичным 7-ми контактным, на лишние два контакта завести свою антенну. Или посмотреть может там лишний контакт есть свободный, тогда по нему запустить центральную жилу антенного кабеля, а оплетку - по корпусу разъема, если он металлический конечно.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Можно попробовать разьемы на защелках типа SMB или MCX, на крайний случай не искрючено, что и банальный RCA ака тюльпан прокатить сможет.
rezident
Да лучше не надо. КСВ уйдет. Диаграмма направленности станет как бог на душу пошлет. Плюс затекание тока на внешнюю оплетку кабеля со всеми вытекающими.
