berimor
Авто: ваз21102(2000)г
всем привет подскажите где начать искать поломку. Ехал с работы машина заглохла и всё не заводится стартер крутит а не заводится и чек почему то не загорается при включении зажигания и бензонасос тоже не работает на прямую подключал работает релюшки менял без полезно
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Ну так сам же диагноз и поставил. Тестер/лампочку в руки и прозванивать путь электричества на насос.
berimor
tykhon писал(а):Ну так сам же диагноз и поставил. Тестер/лампочку в руки и прозванивать путь электричества на насос.
шас попробую но почему чек не горит
tykhon
Ну, значит вероятно, что проблема после реле. Вроде в списке ошибок контроллера предусмотрены только проблемы с реле. Наверняка станет ясно после втыкания двух проводков с лампочкой в колодку реле. Или проще: положить палец на реле и включить зажигание. Почувствуешь щелчок - к реле претензий нет.
berimor
tykhon писал(а):Ну, значит вероятно, что проблема после реле. Вроде в списке ошибок контроллера предусмотрены только проблемы с реле. Наверняка станет ясно после втыкания двух проводков с лампочкой в колодку реле. Или проще: положить палец на реле и включить зажигание. Почувствуешь щелчок - к реле претензий нет.
напряжение на реле не поступает где дальше искать?
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Если чек при включении зажигания не загорается, проблему в БН искать бесполезно. Проблема с питанием контроллера, либо проводкой от замка зажигания до контроллера(+12 после включения зажигания)
berimor
Engie писал(а):Если чек при включении зажигания не загорается, проблему в БН искать бесполезно. Проблема с питанием контроллера, либо проводкой от замка зажигания до контроллера(+12 после включения зажигания)
а как проверить напряжение подскажите
Engie
+100
Проверяй ГР (главное реле) и преды рядом с ним... в бороде, за лючком у левой ноги переднего пассажира, если машинка 10-ка.
Кста, когда профиль научитесь заполнять?
Мы угадать должны, какая у тебя машина? Мож Мазерати? Так я хз где у неё ГР...
berimor
NAUexx писал(а):Engie
+100
профиль заполнил извените не знал так вот как быстрее проверить напряжение на гл реле
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Ребята, а как на счет предохранителей??? рядом с реле
насколько помню то поз 6 реле бензанасоса а поз.1 это искомый пред
Последний раз редактировалось: Tom_as (06 Май 2014 15:23), всего редактировалось 2 раз(а)
berimor писал(а):вот как быстрее проверить напряжение на гл реле
Вот как ты себе представляешь мои объяснения человеку, который этого (содержимого лючка) не видел и схемы, судя по всему, читать не умеет?
Вот если я тебе скажу:"Померяй напряжение при включённом зажигании на 37-м пине контроллера", ты поймёшь и сможешь это сделать?
Конечно, есть куча фоток, даже на этом форуме куча, но я тебе их дать не могу, комп рабочий, не все фотки открывает... защита кругом.
Вы ж поиском по форуму принципиально пользоваться не хотите, FAQ посещать Вам религия не позволяет... вот Вы сами себе задачу и усложняете.
Загляни для начала
сюда.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Tom_as
Следующим будет вопрос:" Акоторое из этих ГР и который пред проверять?"
Tom_as
Цитата:комп рабочий, не все фотки открывает... защита кругом
Как я тебя понимаю
поправил
berimor
Tom_as писал(а):Ребята, а как на счет предохранителей??? рядом с реле
4 это гл реле 5 это вентилятор ну а 6 это бензонасос читал я смотрел у вас реле я эти менял все просто такое ошушение что нету напряжения на гл реле я и прощу у вас как быстро проверить напряжение на главное реле
Опять мимо...
Они могут быть "перетасованы" в произвольном порядке.
По цветам проводов нуна глядеть.
Для ТС самое простое - привключённом зажигании померять наличие 12-ти вольт на 2-м пине ДМРВ (розово-чёрный провод) или такой же провод на клапане адсорбера (если не снят).
Если 12 вольт будут присутствовать, то это скажет о том, что и пред цел и ГР через себя "пропускает", т.е. срабатывает.
Дальше уже надо мерять на 37-м пине контроллера, как писАл выше.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ТС.
На АКБ прикручен к плюсовой клемме одинокий проводок. Черный такой, типа резиновый. дальше он становится красным толстым. Это и есть питание контроллера.
Черный резиновый это типа предохранителя. тупо, но это так. Глянь, что с этим проводком ?
Если чек при вкл. зажигания не горит - как и сказали, нет питания контроллера.
Еще можно глянуть главное реле в блоке предохранителей. оно самое большое.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (06 Май 2014 15:53), всего редактировалось 3 раз(а)
berimor
Померяй ещё на МЗ, пин "D", красный с голубым провод. Там при включённом зажигании должно появляться 12 вольт и без главного реле.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
AMAROCK
Это постоянное питание... Врядли с ним чего приключилось. У него, походу, контроллер не "видит" включения зажигания.
Хотя... черт его знает, могёт быть, но это верней всего проверять на 18-ом пине контроллера, а туда ТС врядли доберётся. Кста, там "по пути" также пред имеется, один из на фотке выше.
AMAROCK
Пусть глянет. В моей практике отваливалось постоянное питание. несколько машин таких было. Ну и главное реле пусть глянет.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
NAUexx писал(а):там "по пути" также пред имеется, один из на фотке выше
Ну этот блок предохранителей и реле смотреть обязательно уж.
Просто я советую как уже для опытного. Обычно первым делом смотрят предохранители у ноги пассажира.
berimor
AMAROCK писал(а):NAUexx
смотреля все предохранители менял релюшки раньше у меня планшет видел а сейчас даже планшет его не видит контролёр
AMAROCK
berimor писал(а):сейчас даже планшет его не видит контролёр
А приборка работает ? Масленка и зарядка АКБ горят при включении зажигания ?
Может АКБ умер ? Или массы нет на кузов с АКБ ? Сигнал работает ? Дальний моргает ?
berimor
AMAROCK писал(а):berimor писал(а):сейчас даже планшет его не видит контролёр
всё работает акб заряжен маслёнка и акб горят а вот чек не горит сигнал работает стартер крутит
AMAROCK
berimor писал(а):AMAROCK писал(а):berimor писал(а):сейчас даже планшет его не видит контролёр
Если ЧЕК не горит - нет питания контроллера. Сначала нужно зажечь ЧЕК при включении зажигания. Может лампочка ЧЕКа сгорела ?
berimor
Инструкция для тяжёлых случаев:
1. Сними с МЗ разъём, найди в снятом разъёме пин "D" (голубой с красным провод), включи зажигание, меряй на нём напряжение. Должно быть 12 вольт. Если есть, то п.2
2. При вкл. ЗЗ меряй напругу
NAUexx писал(а):на 2-м пине ДМРВ (розово-чёрный провод) или такой же провод на клапане адсорбера (если не снят).
Резалты озвуч, всё остальное потом.
berimor
AMAROCK писал(а):berimor писал(а):AMAROCK писал(а):berimor писал(а):сейчас даже планшет его не видит контролёр
целая лампочка
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
NAUexx писал(а):berimor
я уже охренел у нас холодно а гаража нету
berimor писал(а):я уже охренел у нас холодно а гаража нету
Охотно верю и сочуствую...
Но сама она не починится...
berimor
тестера нету но контролька горит как от акб
