K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
При скорости 80 км/ч слыжен гул, место источника гула определить сложно, но вроде как со стороны правого заднего колеса....
при скорости 120-140км/ч четко слышен гул со стороны заднего правого колеса... гул при этой скорочте на тон выше...
Еще одна причуда, что когда еду со скоростью 80 км/час и даю руль чуть право, гул значительно уменьшается практически не слышно, и наоборот когда руль чуть влево гул усиливается...
на большой скорости такого нет
LAVik
ступичный подшипник.
Дальше обяснять?
K-easy-L
а как проверить!? если на домкрат поднять и прокрутить колесо должен будет слышен шум или нет???
а если не он? что нить в задней оси может гудеть?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
K-easy-L писал(а): если на домкрат поднять и прокрутить колесо должен будет слышен шум или нет???
слышен шум и люфт проверить можно
Добавлено спустя 38 секунд:
K-easy-L писал(а): если не он
да он это
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Кроме подшипника больше ничего гудеть не может, бывают разные стадии проблем подшипников, когда прилично гудит, у тебя с 80, у меня гудело с 60, рукой колесо крутил сразу слышен посторонний звук, если всё исправно звука не должно быть вообще, даже малейшего.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Аналогично.
при 55 и 110 гудело непонятно где. Поскольку не меняный был один подш, стал менять его. С колесом не заметно что плохой, ни шума ни люфта, даже просто барабан крутишь без колеса тоже не понятно. А вот когда барабан сняли, рукой уже стало заметно, что как утелеги грутиться. Щас тишина
K-easy-L
спасибо!)))
заклинить может???
TRAКTOR
А зачем доводить до крайности?
Не легче заменить пока не развалился?Не можешь сам-отдай в сервис.
alex-7
K-easy-L писал(а):заклинить может???
да не-е-е! только колесо отвалица!делов то!
K-easy-L
=))))) да поменяю))) денег нет пока))))
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
K-easy-L ты сразу спроси, какие подшипники покупать.
А то через месяц будешь создавать тему, что тут все олени, ты подшипник поменял, а это оказался не он, потому что через месяц гул вернулся
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
чтоб проще самому сделать и не ломать голову, и искать приспособления покупай в сборе со ступицей. мне 700р. обошлось.
za_k_on
sanyamen68 писал(а):чтоб проще самому сделать и не ломать голову, и искать приспособления покупай в сборе со ступицей
что б проще самому и не ломать голову и не искать присобления и мастерскии - покупай хонду type-R, мне 550 000р. обошлось
LAVik
za_k_on
вот оно- решение проблем
za_k_on
LAVik писал(а):вот оно- решение проблем
тут продублирую.
лада имидж - иногда хорошо. Но что будет лежать в коробке - никто не скажет. Может, вологодский. Может, брак с производства. А может китайчатина.
Поэтому, переплачивать ещё и за ступицу при таком раскладе, не лучшее решение.
А вот выбрать подшипник из понравившихся брендов и купить непалёнку - это уже правильно.
